| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: IV8 mit Begleiter 2004DX (569 mal gelesen)
Stefan_Übelhack Mitglied Dipl. Ing. (FH) MB
Beiträge: 67 Registriert: 13.08.2002 XP Prof. IV 5 - 2010
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es eine Möglichkeit eine Begleiter-dwg in ein früheres Format als 2004DX abzuspeichern. Klar geht die Verbindung verloren aber was nützt es die Ableitung auf 2004DX zu machen und es nicht mit einem Kunden austauschen kann. Wer arbeitet denn schon auf 2004DX im 2D-Bereich. Da ist ja noch 14 mit Genius bzw. max Mechanical 6PP absoluter Standard. LG Stefan
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_Übelhack
Guten Morgen Stefan, natürlich geht das, genauso wie früher die Ansicht exportieren und bei Format einfach ACAD2000/2000LT DWG einstellen und ab geht die Zeichnung zum Kunden! Ach hab noch was vergessen wenn du eine Begleiter dwg willst musst du eben "exportierte Datei in zweites Layout" einstellen. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features"
[Diese Nachricht wurde von RobertB am 22. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, bei mir kommt folgende Fehlermeldung: Warnung Begleiter-Zeichnungen können nicht in einer früheren Version gespeichert werden, da Informationen aus Mechanical verloren gehen. Wählen Sie unter "Dateityp" erneut die aktuelle Version aus. Vielleicht habe ich aber auch Deine Beschreibubg nicht begriffen. Gruß Stefan
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_Übelhack
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan_Übelhack
Hallo Stefan, Wie Robert richtig gesagt hat, kann man echte MDT-Dateien niemals direkt als frühere Version abspeichern, das geht bei keinem 3D-Programm. (Ausnahem bestätigen die Regel). Der einzige Weg ist, mit AMVIEWOUT eine flache 2D-Zeichnung des Layoutinhaltes zu erzeugen und dabei eine ältere Dateiversion anzugeben. Wenn man es noch älter braucht muß man über eine mittelalte ACAD-Version gehen. Das 3D-Modell kann als STEP oder ACIS exportiert und in älteren (ACAD-) Versionen eingelesen werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
