Thema: Hilfe !!! Wann kommt MechanicalDesktop 4.0 wieder? (535 mal gelesen)
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 21. Jan. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 21. Jan. 2004 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
erstellt am: 21. Jan. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard Bitte nein !!!!!!!!!!!! Wenn die im MD Forum Fehlermeldungen vom Inventor 8.0 sehen, steigt niemand mehr um. Tatsache diese Meldung ist im IV 80 gekommen ohne das Acad gelaufen ist !!!!!!!!!!! Hans [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 21. Jan. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 21. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
Diese Meldung kommt, wenn in der DWG-Datei MDT -Objekte vorhanden sind, aber IV kein MDT findet. IV kann nur "vanilla" DWGs direkt lesen, für MDT -Dateien braucht er ein MDT . Das geht aber erst ab MDT4 SP3 (daher die Meldung). Wie sieht's aus, wenn vorher MDT gestartet wird? Mit was ist die DWG erstellt worden (Acad 2004DX gibt es nicht, nur Acad 2004, Acad/Mech 2004DX und MDT2004DX)? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses File ist ein Inventor 8,0 File 2D exportiert in DWG Modellbereich mit Standartkonfiguration. Habe nur AIS 8,0 (IV80+Acad 2004, Acad/Mech 2004DX und MDT2004DX+ 3dsMAX60 von Autodesk auf dem Rechner) , keine alten deinstallierten Autoschreibtischprogramme. Habe es jetzt nochmal probiert jetzt geht es! Hans
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
erstellt am: 21. Jan. 2004 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WoisetJo
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nur so aus Neugierde: Wozu exportiert man eine IV-Datei nach DWG und öffnet diese dann wieder in IV? Mit Acad bearbeitet zum skalieren oder so?
Hallo Michael Ich gehöre leider auch noch zu den Anwendern die dem Kunden noch Acad 2D Dokumente abliefern sollten. Damit ich nicht dauernd Acad starten brauche um eine schon gelieferte Zeichnung nochmal zu überprüfen kann man diese ganz einfach in IV80 kontrollieren, dabei kam es dann zu dieser Fehlermeldung. An alle anderen, die meinen diese Fehlermeldung sei getürkt den ist leider nicht so. Hans [Diese Nachricht wurde von WoisetJo am 22. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
