| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Sketchfläche hinzufügen und Entfernen (272 mal gelesen)
kryegu Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 07.05.2003 Inventor7, WinXP
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Kleine Anfängerfrage: Ich möchte gerne einen Sketch extrudieren welcher Teile mehrerer Objekte (Kreise, rechtecke, usw.) enthält. Hinzufügen klappt meistens prima. Wenn ich nun aber einen Teil einer Kreisfläche nicht extrudieren will kann ich das nicht deselektieren. Das Pluszeichen beim Cursor verrät mir, dass ich wohl nur Flächenteile addieren kann. Gibts da eine versteckte Mausfunktion wie ich das subtrahieren kann? Vielen Dank kryegu
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
Hallo kryegu, das deselektieren erfolgt über die gleichzeitig gedrückte "STRG-Taste". Ist allerdings etwas fummelig. Das Pluszeichen am Curser ist zwar immer noch sichtbar, aber die Fläche die rot aufleuchtet, wird dann wieder deselektiert. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
kryegu Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke euch erst mal für die antworten. Stimt, so funktionierts...leider aber nur bedingt. Ich möchte eigentlich nur ein Kreissegment wählen und nicht entweder Kreis oder Rechteck. Also den unteren Teil des Kreises der nicht die Schnittfläche vom Rechteck und Kreis darstellt. (Bild) Gruss kryegu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kryegu
kryegu Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
