Thema: Ist Inventor 8 produktiv einsetzbar? (1186 mal gelesen)
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Jan. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Invetorianer! Ich vermute mal, dass einige von euch bereits das Erfinderlein Nr. 8 im Einsatz haben. Kann damit produktiv gearbeitet werden oder sollte man zumindest auf SP1 warten? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 21. Jan. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Wir haben vor zwei Wochen auf AIS 8 umgestellt. War zwar aufwändig, weil erstmal alle Baugruppen und Zeichnungsableitungen geprüft werden mußten, bevor die Migration gestartet wurde, sonst aber bisher noch keine Probleme. Jedenfalls nicht mehr als mit der 7. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 21. Jan. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Martin, verstehe ich das richtig, Ihr prüft vor der Migration erst mal alle Baugruppen und Zeichnungsableitungen? Und das vor jeder Migration. Es gibt einen Thread, in dem geraten wird, jede Update Stufe zu migrieren! Selbst wenn man mit einer 30 Tage Lizenz arbeiten muss. Wenn ich mir die Probleme unseres Umstieges von IV 5 nach IV 7 anschaue und dann vorher noch jede Baugruppe und Zeichnungsableitung kontrolliere, habe ich echt keine Zeit mehr für das Tagesgeschäft. Wo soll das nur hin führen? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von legenb: Hallo Martin,verstehe ich das richtig, Ihr prüft vor der Migration erst mal alle Baugruppen und Zeichnungsableitungen?
Wir werden nicht vor jeder Migration alle Baugruppen prüfen. Aber es war unser erstes Update mit Migration (von6 auf 7 ging ja Problemlos ohne). Wir haben gerade in der Anfangszeit (wir haben Inventor erst seit Ostern) viele Dateien im Explorer verschoben. Dadurch mußten einiege Verknüpfungen gesucht werden. Das habe ich dann getan, weil ja vor einem Update dringend dazu geraten wurde. Beim nächsten Update wird es dann so laufen, das vorher eine Datensicherung gefahren wird (wie eigentlich jeden Tag) und dann die Migration gestartet wird. Gruß Martin
HHolz Mitglied
Beiträge: 106 Registriert: 04.12.2000 Inventor 9 SP4 XP Professional 2002 SP2 Intel Core 2 6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz 2.00 GB RAM 2x MultiSync LCD1970NX e-GeForce 7900 GTX Space Mouse Plus XT
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von legenb: Hallo Martin,verstehe ich das richtig, Ihr prüft vor der Migration erst mal alle Baugruppen und Zeichnungsableitungen? Wenn ich mir die Probleme unseres Umstieges von IV 5 nach IV 7 anschaue und dann vorher noch jede Baugruppe und Zeichnungsableitung kontrolliere, habe ich echt keine Zeit mehr für das Tagesgeschäft.
Hallo Bernd sind gerade dabei alle Projekte aus 5.3 für 8 zu migrieren. Haben zuerst in 5.3 alles migriert (auf 5.3:-) In der Log Datei werden schön alle Problemdateien angezeigt. Wir hatten einige - allerdings alle mit nachvollziehbaren Fehlern. Alle Fehler behoben und auf nächste Version migriert, sind jetzt auf Stand Inv 7. Demnächst dann auf 8 Beste Grüße HHolz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo! Also wir haben mit den Feiertagen auf IV8 umgestellt. Resümee bisher: Mehr Abstürze als mit Nr. 7, aber noch im erträglichen Ausmaß. Der 7er ist bei uns recht stabil gelaufen. IMHO überwiegen die Vorteile bzgl. Performance, Bg spiegeln usw. gegenüber der etwas schlechteren Stabilität. Freu mich trotzdem auf SP1 Wir migrieren übrigens mit dem Holzhammer: BG im 8er öffnen, speichern fertig. Ähm - bevor wer auf die Idee kommt - unsere Abstürze haben wir genauso bei im 8er erstellten BG´s, tlw. reproduzierbar, zB. beim Plazieren mehrer Komponenten, Normteile usw. ohne nach jedem Teil zu speichern. Oder in Verbindung mit Destiller. Resümee: Ich würde umstellen. lg Robert
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von Dieter Scholz: Hallo Bernd, in deiner Sys-Info steht: [QUOTE]IV 8.0 extrem auf SP1 wartend
[b]was ist der Grund? ------------------------------------------------------- Ich erhoffe mir mit dem IV 8.0 eine bessere Performance bei der Zeichnungserstellung. Da hier der Tenor ist, erst die Diva mit SP1 einzusetzen, habe ich das mal so vermerkt. Der IV 8.0 ist zwar installiert, ich habe mich bislang aber nicht getraut, den Schalter rum zu drehen.
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hi Hholz, verstehe ich das richtig, Du migrierst jede Stufe einzeln? Ich war so mutig, vom IV 5 ohne zwischenschritt nach IV 7 zu migrieren. Leider haben wir die oben beschriebenen Probleme mit den Varianten der I-Parts. Derzeit sieht es so aus, als wenn wir die Eine und oder Andere Baugruppe reanimieren müssen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 21. Jan. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
wir haben IV8 seit neujahr im einsatz. jedoch mit großen problemen in den bereichen: * migration von großen modellen IV7->IV8 * SAT-Import * migration von I-Parts IV7->IV8 * konvertierung MDT->IV8 * generelle abstrutzgarantie bei komplexeren 3D-Skizzen (30 Arbeitselemente aufwärts, trifft auf 50% unserer bauteile zu!!!) * teile/baugruppen werden nicht im browser dargestellt obwohl diese im modell vorhanden sind positiv fällt natürlich die IDW-geschwindigkeit und der DWG-Export ins gewicht. trotzdem: hätte ich nochmal die wahl würde ich definitiv nicht umstellen, bei IV7 bleiben und auf SP1 warten. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Original von Hr. Vaida: "Ich vermute mal, dass einige von euch bereits das Erfinderlein Nr. 8 im Einsatz haben." Das ist richtig. Nachtrag: Ich hab an dem Zylinderkopf immer noch ein Problem mit einer Rundung... [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 21. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteVah Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 14.01.2004 P4 3.00GHz 1.5GB RAM Grafikkarte nvidia Geforce 6600 nvidia-Treiber 6.14.10.9371 Win XP Pro SP2 AIS10 SP3a
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Zitat: Original erstellt von Schachinger: wir haben IV8 seit neujahr im einsatz. jedoch mit großen problemen in den bereichen:positiv fällt natürlich die IDW-geschwindigkeit und der DWG-Export ins gewicht.
Guten Morgen, ich dachte immer, der DWG-Export in IV8 ist genauso übel wie in der 7'er Version. Hörte sich zumindest im Forum hier so an. Hat sich da doch was positives getan ? Gruß SteVah Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
hy SteVah. der dwg-export in IV8 ist schon "besser" als in 6/7 - aber meiner meinung nach noch lange nicht so wie er eigendlich sein sollte. ich würd mal sagen er hat jetzt "ungefähr" den optionsumfang den auch konkurenzprodukte haben - vom eigendlichen nah-verhältnis IV-DWG das für uns damals ausschlaggebend gewesen war auf IV zu satteln spühr ich bis jetzt noch recht wenig *G* mein fazit: dwg-export besser als 6/7 - aber noch lange nicht gut ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
