Thema: Ifeature Bennenung im Browser (1274 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Ist es eigentlich möglich das ein Ifeature nach dem einfügen automatisch eine bestimmte Benennung bekommt? Z.B. Ein Ifeature das ich einfüge heisst dann nur z.B. "ifeature1" Kann man das irgendwo einstellen??? Nachher habe ich dann 20 Ifeatures in der Zeichnung und weiß nicht was was ist! Vielen danke schonmal für eure Hilfen! ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi1503, beim Erstellen des i-features steht oben links i-feature, mit rechtem Mausklick und "umbenennen" kann man den Namen ändern. Auch beim Öffnen des i-features kann man im Browser den Namen ändern, soweit ich mich erinnere funktioniert es hier nicht mehr 100%-ig. Über "Datei" "Symbol ändern" kannst du noch das (Erscheinungs-) Bild ändern, welches dir im Browser deines Bauteils angezeigt wird. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funzt nicht meinst du etwa so? Der Name in der IPT ändert sich bei neuerstellung des Ifeatures nicht entsprechend! HAbe inventor 8. villeicht liegts daran! ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 20. Jan. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
| Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing / Project Management | Die Nash ? Zweigniederlassung der Gardner Denver Deutschland GmbH ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Vakuumtechnologie. Wir suchen innovative Köpfe, die unser Team im Bereich Pump Support Group in Nürnberg mit neuen Impulsen verstärken. Mitarbeiter, die mitdenken und handeln. Kommen Sie zu uns als Product Engineer (m/w/d) für den Bereich Order Processing ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Asphalth Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.07.2005 INV 2009 Pro SP2 Vista 64 bit NVIDIA Quadro FX 1500 HP xw8400
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Hans-Peter, ich muss den alten Thread wohl wieder aufgreifen, da ich nichts anderes hier im Forum gefunden habe. Ich habe gerade versucht nach Deinen Anweisungen den Browseranzeigename eines vorhandenen, tabellengesteuerten iFeatures (Freistiche) anzupassen. Leider komme ich damit nicht ganz zurecht. Wo finde ich den Befehl "iFeature bearbeiten" in der IDE nach dem löschen der Tabelle? Der geänderte Browsername würde doch für die neu erstellte iFeatures in der Tabelle dann immer gleich der "Mutter" lauten, und nicht der "Kinder" entsprechen? Ist meine Annahme richtig? Kannst Du die Vorgehensweise vielleicht nochmal genauer erläutern? Vielen Dank im Voraus Matthias
