| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vault (552 mal gelesen)
samoht13 Mitglied Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 2 Registriert: 29.11.2003
erstellt am: 18. Jan. 2004 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu auf Inventor 6 eingestigen, mit der Verwaltung habe ich so meine Probleme. In diesem Forum habe ich schon öfter von einer Zeichnungsverwaltung "Vault" gelesen. Kann mir jemand eine Info geben wo ich das Programm finden kann. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Jan. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 18. Jan. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
Hallo samoht13, hier mal die Funktionen vom Vault: - 100% Einbindung ins Inventor (iVault) - Revisionsverwaltung - Attribut Einbindung (Stückliste) - Client/Server Applikation (Datenbank) - max 10 Connections gleichzeitig (MySQL) -
------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Die neue Infographics AG - jetzt auch mit Autodesk Inventor Series 8" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 18. Jan. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... Aktuell ist das Programm bei der Auslieferung von IV8 dabei....
ooh! sollte mich das zum Rückflug zur Werft veranlassen...., brauch weiteren Input..... evt. Auszug aus Vault-Leistungsbeschreibung insbesondere zu der Arbeitsweise: IV-Daten vom Server auschecken, lokal bearbeiten, dann wieder einchecken. Damit wäre ich unabhängig von den dutzend Sicherungsjobs die genau dann automatisch im Netz laufen wenn ich meine aktivste Phase habe Zitat: Original erstellt von Chefe: Arbeite seit IV8 auch mit Multiuser=Zentral, klappt soweit prima.Zum Einchecken der Dateien: Gehe in der IAM oder noch besser idw der iam auf Dateistatus, dann mit rechter Maustaste und "Baumstruktur einchecken". Damit wird alles was dazugehört erst mal wieder eingecheckt. Du brauchst nicht alle Dateien einzeln öffnen und einchecken !! Gruß Oliver
Momentan mach ich das mit pack and go auf die Ober.idw, aber die Bauteil-idw's der Einzelteile gehen nicht mit zur lokalen Platte, muß die immer einzeln mitkopieren....
@G.Basic: gibt's da eine ausführlichere Beschreibung für Leute die keine Subscription haben/wollen aber trotz dem mehr über Vault wissen möchten? Gruß ------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Jan. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
erstellt am: 18. Jan. 2004 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
@G.Basic: Danke! ich glaub ich muß unseren "Sigrid Service" mal drauf ansetzen, scheinbar gibt es da noch mehr.... Zitat: Nachzulesen im AutoDesk Vault-Planungshandbuch, Kapitel 5, Vault-Konfiguration.Auf jeden Fall gründlich die Dokus lesen (bei AIS8 wurde eine richtig ausführliche Beschreibung gesichtet). ------------------ Grüße von Harry
..hey...wer hat sich denn da dazwischen gemogelt... @charly sorry...ich glaube ich bin im falschen Forum gelandet... ...wenn's denn unbendingt ausführlicher sein soll...ich hab noch meine PPS von unseren Inventor Day's....wenn's heute mal über VPN klappt ansonsten morgen... ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic "Die neue Infographics AG - jetzt auch mit Autodesk Inventor Series 8" [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 18. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 18. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 18. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2004 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 18. Jan. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
"Momentan mach ich das mit pack and go auf die Ober.idw, aber die Bauteil-idw's der Einzelteile gehen nicht mit zur lokalen Platte, muß die immer einzeln mitkopieren...." Hm, da gibt's meines Wissens schon einen Automatismus. Machen Sie mal beiliegendes Bild auf. Zuerst muß die Option "verkn. Dateien einbeziehen" mit aktiviert werden. Dann die Pfade ausfüllen. Dann auf "Suche" klicken, das ist oberhalb des Feldes "Erforderlicher Speicherplatz". Damit kriegt man mal den ersten Schwung an Dateien. Dann gibt es drunter noch einen Bereich, nennt sich "Nach referenzierenden Dateien suchen", auch hier die Optionen wählen und nochmal auf "Suchen" klicken, dann kommt das rechte Feld, wo auch die Einzelteil-IDWs gefunden werden. Wenn das fertig ist (bei vielen Dateien kann das dauern!), dann "Hinzufügen" klicken und schon hatte zumindest ich bisher alle. Und jetzt dann auf das Feld START klicken. Früher hat das kleine Feld rechts automatisch aufgemacht, es sei denn, man hatte einen HP-CD-Brenner, da fühlte der sich dann angesprochen und meinte, man möchte eine CD-Brennen, womit er zweifelsfrei recht hatte, aber zum falschen Zeitpunkt. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 18. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2004 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
erstellt am: 18. Jan. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
erstellt am: 18. Jan. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
Wo Du Recht hast, hast Du Recht Aber Ihr Händler habt halt manchmal die besseren Informationskanäle. Wenn Ihr die nutzbringend für die Allgemeinheit einsetzt, können wir euch gerade so noch akzeptieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
charly das ist richtig, das EMBARGO verbietet es uns aber Aussagen zu treffen!!! Und nicht jeder Wunsch lässt sich auch ohne weiteres Entwickeln...deshalb ist es manchmal garnicht so schlecht das fertige Produkt in den Händen zu halten... mein RESPEKT an alle Autodesk Entwickler... Ich denke das Herr FranzK das bessere "Feeling" hat, was Realisiert wird, und sicher die Fundierteren Aussagen treffen kann. ------------------ Mit freundlichen Grüssen
G.Basic "Die neue Infographics AG - jetzt auch mit Autodesk Inventor Series 8" [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 18. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
In Bezug auf die Entwickler gebe ich Dir Recht. Nur das Management setzt manchmal nur schwer nachvollziehbare Prioritäten Und mir ist auch bewußt, das ich mit der Subscription die Entwicklung finanziere. Und das ist auch gut so.... Solange ich dann nicht plötzlich solche Schoten wie AIP um die Ohren gehauen bekomme. Außerdem muß es ja auch noch Raum für externe Zusatzapplikationen geben lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für samoht13
na,... geht doch ... und sogar in deutsch. Klasse!
Zitat: Original erstellt von murphy2: Dann gibt es drunter noch einen Bereich, nennt sich "Nach referenzierenden Dateien suchen", auch hier die Optionen wählen und nochmal auf "Suchen" klicken,...
@murphy2: Besten Dank!!! Hatte aus Schusseligkeit den Suchen-button gar nicht wahrgenommen... ------------------ powered by forum auf cad.de
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 19. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
