| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Darstellungsfehler in der Isometrie (391 mal gelesen)
BerufsBildungBaden Mitglied Berufsfachschullehrer / dipl. Masch.-Ing. FH
Beiträge: 6 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 16. Jan. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Druckausgabe erhalte ich immer wieder kleine Fehler in der Darstellung. (rot markierte Stellen in der angehängten Datei) Wer hat die gleichen Erfahrungen gemacht und was kann man dagegen tun? Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 16. Jan. 2004 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerufsBildungBaden
Können wir noch ein wenig Input haben? Also Rechner, Grafikkarte und Drucker. Wurden die Ansichten fertig gerechnet? Ich selber hab das noch nicht beobachtet, aber es muß einen ja nicht jedes Unglück ereilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Jan. 2004 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerufsBildungBaden
Hallo sieht aus wie von Hand etwas über die Linie gezogen ... vielleicht läßt sich da was über die Einstellungen : Anwendungsoptionen Darstellung etwas optimieren... vielleicht bist du nur zu pingelig: Inventor ist anders Inventor ist nicht Acad .... ( Leo kann´s einfach besser ) Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerufsBildungBaden
So etwa sieht das aus, wenn eine Ansicht nicht präzise gerechnet wird. Leider ist das - nach meiner Kenntnis - Standard bei schattierten Isometrie-Darstellungen. Nimm' mal versuchsweise die Schattierung raus, aus der Ansicht. Dann müßte sich eigentlich was ändern .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerufsBildungBaden
Hallo BBB, Das ist IMHO bei allen schattierten Ansichten vor IV8 mehr oder minder so, es gibt sogar noch viel schlimmere Fehler, bis zur totalen Unbrauchbarkeit. @Stefan: Aber Du bist schon richtig drauf! (Übrigens: ACAD/MDT2004 kann schattierte Ansichten saugut) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jorgo Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 23.11.2001
erstellt am: 17. Jan. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerufsBildungBaden
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 17. Jan. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerufsBildungBaden
erstellt am: 17. Jan. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerufsBildungBaden
Hallo Jörg, Verwende den Befehl MANSFEN, ziehe ein Fenster auf, doppelklick in die Ansicht, Orbit einschalten, RMB - gouroudschattierte Anzeige, ev. zoom/orbit/pan, Perspektive einschalten,... Man kann im Plotdialog dann sogar die Qualität festlegen. Einfacher und intuitiver geht's fast nicht mehr (ganz MDT-untypisch <g> ). Nachteil ist, daß die Grafikperformance stark runtergeht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
