Thema: Zahnrad (2372 mal gelesen)
Franz E. Mitglied Tech.Zeichner/Maschienschlosser
Beiträge: 117 Registriert: 06.08.2003 Celsius M450 Core2duo 6420 FX1500 8GB RAM AIP2011 Win XP64 Spaceexplorer
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wie zeichne ich denn am besten ein Zahnradprofil ? Die Zahnflanken sind doch Evolventen (schreibt man das so ?) und haben keinen richtigen Radius, oder ? Gibt es auch eine andere Möglichkeit als die mechanical Datei zu Importieren ? Wenn nicht, wie importiere ich denn am besten die mechanical Datei (dwg) in die ipt von Iventor um das Zahnradprofil zu erstellen ?
Chefe Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Hi Franz, willkommen im weltbesten IV-Forum... Meine Zahnräder konnte ich bisher direkt von der HP des Herstellers bzw. web2.cad oder ähnliche runterladen. Ansonsten Export aus MDT als Step oder SAT und dann in IV einlesen. Gruß Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Ja. Einfach im IV speichern, und Du hast eine ipt. Dann sind auch alle Änderungen / Bearbeitungen die Du am importierten Solid vornimmst "intelligent". lg Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 15. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an euch ! Jetzt hab ich nur noch 1 Problem ! Wie stelle ich es denn an, dass die Zähne im Zusammenbau da bleiben wo sie sein sollen und sich nicht ineinander schneiden ?? Immer dann wenn ich versuche das Getriebe zu animieren schneiden sich die Zähnräder in sich selbst ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Tja, da hast Du ein Problemchen. 1. Lösung (ab IV8): Versuche mit Abhängigkeiten die Kontaktbedingungen zu definieren. Müßte ab IV 8 gehen (braucht aber sicher jede Menge Resourcen). In IV<8 nicht öglich. 2. Lösung (die stumpfe) : Lege beide Wellen / Zahnräder mit Winkelabhängigkeiten fest (z.B.: Winkel 1 / Winkel 2 ). Definiere den Drehwinkel als Parameter. Und verknüpfe die Winkelabhängigkeiten über den Drehwinkel (Winkel 1 = Drehwinkel, Winkel2 = Drehwinkel *z1/z2 + Offset). Den Offset testest Du so aus, das die Zähne sauber kämmen. HTH Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 16. Jan. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
JKGraph Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 17.06.2003 Inventor 2010 WIN XP Prof SP3 Duo Core 2x2,4 GHz NVidia FX 1500 4GB RAM CADMAN-seriell
erstellt am: 16. Jan. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Franz E.
Hallo Franz, in Armin Gräfs IV 7 Buch (ist super !) ist sowas auf seite 104 beschrieben. -Bewegungsabhängigkeit -Typ drehung -Mantelfläche 1 wählen -Mantelfläche 2 wählen -Verhältnis (autom. ermittelt)wahrschinlich falsch -du brauchst TeilkreisDM 1 zu TKDM 2 -Verhältnis manuell eintragen -Modus umkeren Ich hoffe es funktioniert so bei Dir Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
