Thema: Skalieren von ganzen Baugruppen (12599 mal gelesen)
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein gesundes neues Jahr an alle Forumianer, Zu meinem Problem ich möchte gern eine gesamte Baugruppe skalieren dabei benötige ich keine Parametrik in der reskaliereten Baugruppe gibt es eine Möglichkeit dies zu erreichen über abgeleitete Komponente oder ein anderes Tool. Bei Einzelteilen stellt dies kein Problem dar, da die abgeleitete Komponente nach einer Skalierung fragt bei der Baugruppe kommen da nur die boolischen Operationen ins Spiel. Wenn das ganze dann funzen sollte kann man aus den Einzelteilen dann noch schicke Zeichnungsableitungen machen. Das wäre der Hit. PS: das Tool scaleparts macht es auch nur mit Einzelteilen Dank Euch für etwaige Beiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 15. Jan. 2004 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Chefe Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 15. Jan. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Warum nach MDT Exportieren ?? Beim Ableiten von einer IPT, kann ich doch direkt einen Skalierfaktor angeben. Betonung liegt auf IPT, nicht IAM, deshalb der Tipp mit 2x Ableiten als pfiffige Lösung Gruß Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 15. Jan. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 06. Feb. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun hab ich es erneut einmal probiert mit dem Step Import in MDT und dort sagt er mir doch tatsächlich das ich Baugruppen nicht skalieren kann.(w00t) Mach ich etwa etwas falsch, hast du deinen Vorschlag schon einmal probiert oder war er mehr intuitiv. Bitte schreib mir mal!:radscorpion: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hallo Poliperze, Das liegt daran, daß STEP die Baugruppenstruktur nach MDT rüberbringt (wie Michael ja schon gesagt hat), SAT würde nur Einzelteile rüberbringen. Also kannst Du nach einem SAT- Ex/Import die MDT-Teile sofort skalieren, dafür hast aber eben keine Struktur. Oder mit STEP arbeiten, und jede BG/UnterBG aktivieren und die darin enthaltenen BT skalieren. Musst halt darauf achten, daß Du stets den selben Basispunkt (am besten Welt 0,0,0) nimmst, sonst werden die skalierten BT auch noch deplatziert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadcon Mitglied Gangster und Verbrecher
Beiträge: 139 Registriert: 20.06.2003
erstellt am: 07. Feb. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hallo, also wenn ich nur die BG ohne Baugruppenstruktur in einem anderen Maßstab benötige gehe ich wie folgt vor. Speichern in ein SAT File. Dieses SAT File mit dem Editor öffnen und die entsprechend benötigte Skalierung eingeben z.B. 0,5 für 1:2 2 für 2:1 etc. Standardmäßig steht hier 1 für MS 1:1. Die funktioniert auch prima um Teile von Zoll in MM oder umgekehrt zu scalieren. Schaut euch das Bild im Anhang an. Ich hoffe ich konnte einen Beitrag im Weltbesten IV Forum beifügen zu können. CU Cadcon ------------------ Pentium IV, 3,2GHz 1,5GB DDR Ram PNY FX1000 128MB WinXP Pro SP1 IV6; IV7; IV8 MDT2004 DX Part Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 07. Feb. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 07. Feb. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 07. Feb. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 07. Feb. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 07. Feb. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Brrr, auf unter die kalte Dusche! Ich bin noch immer so der Denkweise verhaftet, daß MDT besser sei als IV, daß ich sofort einen Freud'schen VerLESER gemacht habe! Richtig ist, daß z.B. unter MDT2004 die Skalierung die im SAT-File steht nicht berücksichtigt wird. Ob das eventuell damit zusammenhängt daß ACAD/MDT "dimensionslos" ist, IV aber in mm/Zoll/usw "denkt"? Ich glaube nicht, daß das mit Flächenmodell oder Volumenmodell zu tun hat, MDT erzeugt ja nach Möglichkeit Volumen, und nur wenn's nicht geht, oder wenn's ausdrücklich definiert ist, Flächen. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 07. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mentol Mitglied technischer Produktdsigner, Maschinen und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 62 Registriert: 26.10.2011 Windows 7 Inventor 2015 Vault 2015 (ACAD Mechanical 2015)
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hallo liebes Forum! Wie funktioniert das Baugruppe skalieren in Inventor 2014? Und was ist MDT? Gruß aus München, mentol KOMMANDO ZURÜCK! Habs gefunden
------------------ Wer andern eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! [Diese Nachricht wurde von mentol am 24. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
