| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler beim Laden von Segment (2977 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Jan. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Kenne ich diese Meldung. Öffne die BG du solltest die Meldung wieder bekommen. Nun wirds spannend Erstelle eine Kopie mittels DA der BG (IDW nicht vergessen). Vergebe für die BG und IDW einen neuen Namen (nie wieder den Orginalnamen verwenden !!!!!!!) Wenn du nun die Kopie der BG öffnest, dabach die Kopie der IDW müsste alles wieder funktionieren. Melde dich bitte pb alles geklappt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 15. Jan. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
junge, junge, ganz schön lange verzeichnisnamen. wie war das ? ist bei 64 oder 255 zeichen in einer kette nicht schluss bei microsoft-produkten. teste mal eine schlankere umgebung bei den verzeichnissen. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
PBeer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 16.01.2001 IV10 SP1 WINXP Pro SP2 Athlon 3.1XP, 1GB RAM PNY FX1000 + Fire GL2 Spacemouse
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hallo Miteinander, wir haben einen neuen Arbeitsplatz mit WINXP Prof und Athlon XP64 und haben die selbe Fehlermeldung beim Öffnen einer Baugruppe. Außerdem haben wir bei diesem AP ständig Abstürze! Hat jemand schon eine Idee? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hallo Peter, Das Problem das Tom anspricht war in unserem Fall, daß WinXPprof. mit dem Win2000 Server nicht so recht "konnte". Die Fehlermeldungen waren (wie immer) völlig irreführend, und das Problem ist ausschließlich im IV aufgetreten, obwohl wir auch mit anderen Programmen intensivst arbeiten. Technisch gesehen sind die betriebssystemseitigen Dateireservierungen und -freigaben von Win2k Server und WinXP pro Client nicht korrekt abgewickelt worden Ein Update sämtlicher Bettriebssysteme auf den aktuellsten Patchlevel hat schließlich geholfen! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 20. Jun. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
a.) Kann der Zusammenbau geladen werden (ohne "Resolve" - Aufloesungs Porbleme) b.) Wenn der Zusammenbau nicht geladen werden kann, ist es moeglich den Zusammenbau mit allen Komponenten ausgeblendet zu laden? (Design View) c.) Kann die Zeichnung im "defer update" modus geladen werden? mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
