Thema: Ecke Bilden (322 mal gelesen)
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Ich geh mal davon aus das du 2D Skizzen meinst Wenn du was wie AMJOIN in ACADM meinst IMO nein. Du kannst in einer Skizze 2 Kanten aufeinander legen willst, dann kannst du die eine Stutzen und dann Shift festhalten und die andere Dehnen (ähnlich wie seit ACAD 2000 oder 2002)
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 15. Jan. 2004 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hallo Dietmar, Hinweis wenn deine Linien offen verlaufen, dann bildest du deine Ecken schnell mit der Abhängigkeit koinzident. Ich vermute,dass du erst neu im 3D Bereich operierst ich weiß das man dazu neigt genau zu konstruieren, bei der Parametrischen Konstruktion ist es besser man skizziert grob vor und treibt gezielt mit den geometrischen und maßlichen Abhängigkeiten die Skizzenstruktur dami errecht man sehr schnell eine vollbestimmte Skizze. Ich kann mich irren was deine Fertigkeiten im 3d Bereich angehen doch deine Fragestellung und die Anzahl deiner Statements läßt diese Annahme zu. Wenn es anders ist dann vergiß die Belehrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
