| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Flächendaten (IGES) in Solid umwandeln (633 mal gelesen)
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST4 104.00.00.082 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe eine IGES-Datei, die ich nun mit IV7 in einen Solid umwandeln will. Beim öffen wähle ich in den Optionen "mit Korrektur" und "Automatisch heften und verschieben" Leider funktioniert das nicht und meine neue Datei sieht so (siehe Bild) aus. Hab nur wenig Erfahrung im Übersetzten von Fremddateien oder Flächendaten. Habe schon erfolglos versucht im "Konstruktionsmodus" die Flächen zu heften und zu verschieben.... Gibts es andere Lösungen?? Vielen Dank schon mal.
------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Hallo Andi, dann kann es nur noch sein, das das Model irgendwo offen ist und von dir geschlossen werden muss indem du ein Stück Flächen reinflickst (vorher heften und verschieben im Konstruktionsmodus) oder du dickst die bestehen flächen auf (was bei so vielen Flächen allerdings nicht klappen wird). Wenn du nur einen Teil der Flächen bruachst (sozusagen nen Hülle) dann kannst du auch nur die Flächen heften und verschieben die du benötigst und dann Flächen dazuflicken oder aufdicken.
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, so hab ichs auch gemacht - nur einzele Flächen verschoben. Flicken wäre die Nadel im Hauhaufen....zu viele Flächen und die Fehlersuche würde Tage dauern.... ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Hallo Misterl, Wenn das im IV nicht recht funktioniert, hast Dei ein wenig bessere Chancen im MDT. Wenn's da auch nicht geht wäre der Weg über Rhino zu empfehlen. Noch einfacher wäre es jedoch, den Lieferanten der Datei zu bitten eine "bessere" Datei zu liefern (STEP wäre ideal). Anscheinend ist das Teil symmetrisch, also wäre es sicher effizienter, nur die eine Hälfte zu behandeln und dann als Feature spiegeln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
2MisterL Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Hm sieht eigentlich nicht so kompliziert aus. Wenn du darfst, mail mir das Model doch maö privat zu. Ich werde die Daten reparieren und dir mailen (danach natürlich bei mir löschen).
Hi Frank, leider darf ich die Daten nicht rausgeben, aber trotzdem Danke, tolles Angebot! ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
