| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3d flug um model (905 mal gelesen)
spacebug69 Mitglied cad tipse :-)
Beiträge: 133 Registriert: 11.10.2003 desktop amd 2400,1024 ddr 333 mhz,160 GB,NV TI 4600 128 MB schleppi intel 3,06, 512 ddr 333 mhz, 60GB, GF FX go5350<P>iv 6 & 8, mdt 4 & 2004 dx
erstellt am: 14. Jan. 2004 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ist es möglich im inventor 6 nen 3D pfad um ein model zu legen(+zoomen, pan....), dem dann die kamera selbständigt folgt? oder zumindest ansichten auf einen shortcut zu legen so das ich dann auf knopfdruck ne kamerafahrt dorthin erlebe ??? das alles sollte natürlich mit nem bewegten model (explosion oder abhängigkeits bewegung)funktionieren. gruss micha
erstellt am: 14. Jan. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spacebug69
Bei IPNs können Kameradefinitionen für jede Sequenz definiert werden (Sequenzansicht, Sequenz bearbeiten, Kamera einrichten). Der Übergang von Position zu Position erfolgt dann mit der voreingestellten Übergangszeit für Ansichten. Bei der Bewegung nach Abhängigkeiten muss man das Pferd von hinten aufzäumen: statt die Ansicht zu schwenken "montiert" man das Modell drehbar an das Koordinatensystem mit Winkelabhängigkeiten und bindet diese über Formeln mit in die Bewegung ein. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 14. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal danke. bei den ipn die kamera zu verstellen hat bestens geklappt. das Model hab ich auch an das kosystem dran bekommen, im baugruppen modus, nur wie bekomm ich das nun gedreht solange sich was anderes bewegt (linear, oder rotation) ich hab das model schon nach den winkel abhängigkeiten bewegt. es haben sich zwar andere teile auch bewegt, aber das recht unkontroliert. gibt es eigentlich auch günstige 3D zusatzeingabegeräte, unter 300€ ?? gruss micha [Diese Nachricht wurde von spacebug69 am 16. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
