Thema: Hilfe beim erstellen einer quadratischen Pyramide aus 4 Seitenteilen!!! (2197 mal gelesen)
Apo_ Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.01.2004
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin noch Anfänger mit Inventor, wollte aber eine quadratische Pyramide mit einer Grundfläche von 600x600mm und einer höhe von 500mm erstellen. Mein Problem sind irgendwie die Seitenflächen die sollten eine Fase von 45° haben damit Sie alle im rechtenwinkel aufeinander stehen, aber irgendwie wird das bei mir nix und dann wäre noch der Winkel für die Grundfläche und auch die Fase damit das schön aufeinander passt!???! *Grübel* Würd mich freuen wenn mir hier jemand helfen könnte!
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apo_
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apo_
hallo Apo_ - willkommen im weltbesten IV-Forum! ich schätz mal du meinst das von oben gesehen die fasen 45° zu den außenkanten der grundfläche stehen - was bedeuetet das es keine "schiefe" pyramide sein soll... guck mal die ipt im anhang an - dürfte wohl deine gewünschte pyramide sein. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apo_ Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Hilfe! ) Naja, also eigentlich sollt das Teil ein PC-Gehäuse werden, also brauch ich ja 4 Seitenteile und eine Bodenplatte wenn ich das Dreieck konstruiere und die Fase auf 45° stelle, dannach das Bauteil kopiere und dann alle vier aufeinander setze, passen 3 Stück zusammen und das 4. passt dann nicht mehr rein, obwohl alle anderen im 90° winkel zueinander stehn! Sieht komisch aus und ich find meinen Fehler nich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apo_
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apo_
@Bene ja der 8er *G* ich hab erst zu spät dran gedacht das wohl nicht alle mit diva 2³ arbeiten - aber ist ja wurscht da ich auch nicht verstanden habe was gemeint ist @Apo_ ich hab noch immer nen knoten im kopf denn ich blick noch nicht durch was du meinst - mach ein jpg und lass uns mal gucken bitte ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apo_
Apo_ Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch super schnelle Bearbeitung, das macht Spaß, cool! Ok, ich mach dann heute nachmittag mal ein Bild und stell das ein! Hat irgendwer ICQ von euch!? Achso, benutze noch die 7er Version! Und zu meinem Vorhaben: Ich wollte eine quadratische Pyramide mit einer Grundfläche von 600x600mm konstruieren. Die Seitenteile sollen aus 5mm Starkem Plexiglas bestehen. Damit die Seiteneile schön aneinanderpassen und eine quadratische Pyramide ergeben, wollt ich eine Fase von 45° benutzen, dann müsste es doch eigentlich passen! ????
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apo_
ah.. jetzt hab ichs kappiert *G* ne mit 45° kommst du auf keinen grünen zweig. denn die 45°-Fasten hast du von oben gesehen - dadurch das die seitenflächen einer pyramide schräg stehen ergibt sich ein anderer räumlicher winkel - w.holzwarth hat schon die lösung ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Apo_ Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apo_
corry-li Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 13.01.2004 IV10
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Apo_
Apo_ Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
