Thema: Normteile Bezeichnungen (1536 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute Wie sieht es eigentlich mit dem aus Inventor erstellten DIN Teilene aus diese werden bei mir eingestellt in den Arbeitsbereich erstellt. Beim Konstruieren ist es ja nun einmal so das man mal ein paar schrauben einfügt und dann merkt das man andere einsetzen muß. Man setzt ander ein aber die vorher erstellten Schrauben sind immernoch im Arbeitsbereich. Als ich die Ersten Projekte fertiggestellt habe habe ich gesehen, das eine ganze Latte von Normteilen die aus Inventor erstellt worden sind in meinem Arebeitsbereich liegen von denen ich weiß, dass nur die Hälte wirklich in meiner Konstruktion verbaut sind. Diese erstellten Teile heissen ja immer z.B. "local.DIN.37.1530.8.ipt" Gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass ich sehen kann was genau das für eine Teil ist. dieser Dateiname ist ja nichte gerade aussagekräftig Besser Hätte Mir gefallen "Zylinderschraube DIN 912 M6 x 20.ipt" Kann man das villeicht noch so einstellen? Oder macht es villleicht auch sinn alle erstellten Normteile in einen Zentralen Ordner zu speichern??? Sagt mir mal alle wie ihr das seht. Danke schonmal im voraus! ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
eine antwort auf die frage wie bzw. ob man die dateinamensgebung ändern kann hab ich leider nicht - ich wüsste zumindest nich wie. jedoch geht es dir ja darum zu sehen ob die normteile auch noch tatsächlich in deiner konstruktion verbaut sind um unnötige teile rauszufiltern und zu löschen oder? das geht ganz einfach mit dem "verwendungsnachweis" im designassistenen. oder ein pack&go von deiner konstruktion machen - dann sind die ordner auch wieder "sauber". ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 14. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beides ist aber aufwendig. Ist es denn Möglich einen gemeinsamen Speicherort für die von Inventor erstellten Normteile festzulegen? ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 09.04.2003
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi, man kann einen gemeinsamen Speicherort vereinbaren. Wenn man im Browser auf Bibliothek geht, dann gibt es da einen Schalter "Konfigurieren". Da taucht dann eine Liste von Servern auf - oder auch nur einer - wahrscheinlich "local". Den wählt man aus, geht auf bearbeiten und dann kann man unter Speicherort jeden Bibliothekspfad aus dem aktuellen Projekt auswählen. Wir haben es so gemacht, daß in jedes Projekt eine Bibliothek "Standardteile" reinkommt, die auch Speicherort für die erstellten Normteile ist. Die etwas undurchsichtige Namensgebung der Dateien ist hier schon öfter diskutiert worden, aber es läßt sich wohl nicht ändern. Hoffe, ich konnte Dir helfen. Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äh. Nö da gibt es nix einzustellen nur dass ich in die Übergeordnete Baugruppe was speichern will.. Oder was hat das denn zu sagen? ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 14. Jan. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
