| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Browsername = Bauteilnummer = Dateiname ? (1401 mal gelesen)
znopqxr3 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 30.12.2003
erstellt am: 13. Jan. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr wissenden, gibt es eine Option (reg- setting/ tool/ Dateivorlage) die dafür sorgt das der Name im Browser, die Bauteilnummer, die Bezeichnung und was es sonst noch so verwirrebnungsstiftendes gibt gleich dem Dateinahmen ist und bleibt ? Es ist schon nervig genug das man Bibliotheksteile immer im Browser umbenennen muss, obwohl man schon einen Dateinamen vergeben hat. Total verwirrend wird es erst wenn man in der Baugruppenzeichnung mit den Pos. Nummern die Bauteilnummer anziehen will und irgend ein Scherzkeks diese in wahrscheinlich guter Absicht editiert hat. Ich werde mich wohl damit behelfen müssen das ich den Dateinahmen anziehe, obwohl es ziemlich blöd aussieht wenn hinter jeder Zeichnungsnummer „.ipt“ steht. ------------------ Gruß Martin Klawon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für znopqxr3
Ich befürchte, da hilft Dir nur Disziplin und eine verbindliche Hausnorm, nach der Teile benannt und die iProperties "ausgefüllt" werden. Du könntest Dir natürlich auch ein Makro schreiben, das beim Erzeugen eines neuen Teiles/BG nach Bezeichnung und Teilenummer fragt und dann die Properties und den Dateinamen entsprechend eurer Hausnorm vergibt. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, das war schnell, ich hätte nie gedacht das ich um diese Tageszeit noch eine Antwort kriege. Sehr tröstlich zu wissen das ich nicht der einzige Verrückte bin der um diese zeit noch arbeitet. Das mit dem Makro schreiben werde ich mir wohl verkneifen, erstens habe ich keine Erfahrung mit so etwas und zweitens möchte ich die i Prop’s am liebsten gar nicht ausfüllen. Das hält nur auf und läst Spielraum für Fehler. Ich werde es bei meinem Workaround mit dem Dateinamen in der idw belassen, meine Leute in der Werkstatt sollen froh sein wenn Sie überhaupt einen Hinweis bekommen wo die Teile hingehören.
erstellt am: 14. Jan. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für znopqxr3
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für znopqxr3
Hallo Martin, ich glaube der DA zieht einiges beim Umbenennen von Dateien gleich. Da ich mich nicht besonders um die Namen im Browser kümmere, weiß ich gerade nicht, was er alles gleich zieht. Probier's vielleicht einfach mal aus. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
