| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Schriftfeld Automatische Eingaben (2286 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leutz Bei uns ist es so, dass die Dateinamen gleich die Zeichnungsnummern sind. Ist es Möglich den Dateinamen als wert mit in das Schriftfeld zu übernehmen? Ach ja geschafft habe ich das schon über die Modelleigenschaften den Dateinamen auszulesen. Das dumme ist dann nur das dann auch die Dateinamenserweiterung mitgenommen wird also steht dann im Schriftfeld 001096-01.ipt als Zeichnungsnummer. Ich brauche das ohne die Dateibezeichnung. Habt ihr da Ideen? Kann ich den Zeichnungsersteller auch automatisch ins Schriftfeld eintragen? Wenn ja? wo muss ich das einstellen. Villeicht auch das erstellungsdatum??? Danke Schonmal für eure Hilfe... ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Magge Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 37 Registriert: 03.06.2003 Inv2012 SP2 Win7 Core i7 - 2,8 GHz 12 GB Ram nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi. Das Erstelldatum und den Autor kannst du automatisch in dein Schriftfeld eintragen lassen. Hierzu musst du die Vorlage des Schriftfeldes bearbeiten und darin ein Eigenschaftsfeld an der gewünschten Position erstellen. Wenn du bei den Optionen des Eigenschaftsfeldes unter Typ "Eigenschaften-Zeichnung" anwählst, dann findest du unter Eigenschaft die Optionen Erstellungsdatum und Autor. mfg Magge *Edit*: Wie immer war mal wieder einer schneller ;-) [Diese Nachricht wurde von Magge am 13. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Die VBA Datei für das automatische Eintragen des Maßstabs ist im Anhang. Du musst diese unter Extras->Makro->VBEditor importieren. Danach erstellst du wieder ein Eigenschaftsfeld. Unter Benutzerdefinierte Eigenschaften-Zeichnung gibt es jetzt die Auswahlmöglichkeit Maßstab. Danach nochmal das "Maßstab" Bearbeiten und und den Typ auf "Angeforderte Eingabe" umstellen. Wenn du jetzt ein Zeichnung neu öffnest fragt er dich nach dem Maßstab. Wenn du einfach mit Eingabe bestätigst, dann trägt er den Maßstab selbstständig ein. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr (VBA kenn ich mich nämlich auch nicht aus) [Diese Nachricht wurde von Magge am 13. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja das Programm funktioniert zwar aber leider verhält es sich nicht assoziativ zu der Ansicht. Also wenn ich den Maßstab nachträglich ändere ändert er den Maßstab nicht ist das richtig? oder habe ich was falsch gemacht...? ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hi Tommi1503, also - meine Oma hat immer gesagt: "Wer faul ist, der muß auch schlau sein." Vorschlag: Button in der Werkzeugleite und nach dem Ändern des Maßstabes draufdengeln.
------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
gewicht automatisch in SK: und vieles mehr iProperty Collection [20.09.2003] Diese Tools von Patrick de Stobbeleir erstellt beim Speichern eines Dokuments verschiedene Benutzerdefinierte Variabeln bzw. trägt physikalische Eigenschaften in Ipropertiesfelder ein. iProperty Kostenstelle = Masse iProperty Beauftragter = Volumen „SM_Style” mit der Blechdefinition. „SM_Thisckness“ enthält die Blechdicke ”SM_Extents" beschreibt die Größe der Abwicklung. Desweiteren werden in einer IDW der Maßstab der Erstansicht, der anderen Ansicht, Speicherzeit, Datum und Blattgröße als benutzerdefinierte Eigenschaften hinterlegt. Sehr brauchbar! http://hjem.get2net.dk/opad/files/iProperty%20Collection%20V2.exe
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 13. Jan. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
in der norm.idw die funktion einbringen public sub autosave() modul1.massstab 'oder modul1 durch das entsprechend benannte modul austauschen end sub danach werden bei jedem speichern die entsprechenden programme ausgeführt. viel erfolg. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
