| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Mehrfachversionsinstallation Inventor (895 mal gelesen)
Toberer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 160 Registriert: 12.01.2004 Dell Precision M6700 Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das Problem, dass wir mehrere Versionstände von Inventor auf einen Rechner instalieren müssen. Version 5.3 bis 8. Wer hat Erfahrung mit diesem Problem ? Wir haben Kunden die von uns Daten von verschiedenen Inventorversion benötigen. Bis jetzt ist die Aussage: Finger weg, gibt nur Probleme. Aber ich kann mir nicht vorstellen dass nur wir dieses Problem haben und andere Ing.-Büros nur mit Kunden arbeiten, die die gleiche Inventorversion haben. Danke für jeden Erfahrungsbericht. Horst Toberer
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 12. Jan. 2004 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Zunächst ganz herzlich willkommen hier. Technisch geht's, habe die alten Versionen immer draufgelassen und die neue hinzugefügt, bei mir funktionieren alle Versionen unter Win200prof, hab auch noch die MAXs seit 4.2 drauf. Nur manchmal kommt beim schnellen Wechsel einiger Versionen die Meldung, daß die Registry erst noch gemacht werden müsste, das ist aber nur ein Hinweis. Dann müssen Sie immer aufpassen, welchen IV Sie laufen haben, einmal in einer neuen Version gespeichert, dann gibt's meist kein Zurück mehr, selbst bei den angeblich gleichen 6er und 7er Dateiformaten haben wir Unterschiede gefunden. Hier sollten Sie sich unbedingt unterschiedliche Hintergrundbilder reinlegen, sonst merkt man die Unterschiede fast nicht und es ist viel zu schnell passiert, daß man einmal zuviel SAVE wählt. Wirklich problematisch sind die Lizenzvorschriften, lesen Sie sich evtl. mal den Lizenzvertrag durch und dann das hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004677.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die SUPERSCHNELLE Antwort. Ist nicht so einfach, wenn man im Tagesgeschäft hängt, eine kompetente Antwort zu erhalten, zumal nicht mal AutoDesk eine sichere Antwort hat. Unser Softarehaus rät uns dringet von einer Mehrfachinstallation ab. Aber wir haben verschiedene Kunden mit verschiedenen Versionen und ich seh nicht ein, dass wir uns für alle eienen neuen Rechner und neue Softwra zulegen müssen. Ist einfach zu unwirtschaflich. Benützen Sie die Inventorsoftware für den beruflichen Bereich ? Danke nochmal für die Info. Die besten Grüße Horst Toberer www.toberer.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 12. Jan. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
hallo Toberer. wir haben auch IV6,IV7 und IV8 im einsatz. mir wäre noch nie aufgefallen das sich ein system weniger sicher verhalten würde wenn 2 oder mehr IV-versionen installiert sind. alles gleich (un)stabil *G*. die von murphy angesprochene problematik mit dem versehentlichen speichern umgehen wir ganz einfach dadruch das der suchpfad für die "porjektdatei-verknüpfungen" (oder projektoderner oder wie das heist - hab grad keinen IV zur hand da ich daheim weile *G*) für jede IV-Version in einem anderen verzeichniss haben. das heist bei jeder IV-Version stehen nur die projekte zur auswahl die auch für diese Version gedacht sind. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2004 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Warum willst Du das an Adesk weitergeben ? Ich würde mal davon ausgehen, das Die das wissen. Und wenn nicht, dann wecke keine schlafenden Hunde. Viele von uns sind darauf angewiesen, das alle Versionen parrallel Laufen. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jan. 2004 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Hallo, technisch : kein Problem, alle Versionen laufen nebeneinander organisatorisch : einmal die falsche Datei doppelt geklickt und sie ist migriert, würde dir also ans Herz legen ein sehr regelmäßiges Backup zu fahren. Verschiedene Projekt-Suchpfade solltest du auf jeden Fall einrichten. Lizenztechnisch : problematisch, da du ja bei einem Update die Vorgängerversion zurückgeben mußt. Dies wurde schon an anderer Stelle diskutiert, augenscheinlich verhält sich hier AutoDesk recht kulant, vielleicht auch weil nur eine IV-Version arbeiten kann. Der Wechsel bedeutet eine Umregestrierung einiger Schlüssel. Grüße Stefan
murphy Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2004 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Hallo Hr. Toberer! Es ist nicht nur immer ein neuer Rechner, Sie brauchen dann auch für jeden Rechner auch ein Excel, weil es sonst Probleme mit der Gewindedarstellung gibt. Zudem müssen Sie entweder einen Haufen Monitore aufstellen oder mit Umschaltern arbeiten, die bei einigermaßen passabler Qualität auch gleich bei 200 Euro liegen und man immer aufpassen muß, auf welchem Rechner man grade arbeitet. "Benützen Sie die Inventorsoftware für den beruflichen Bereich ?" Nicht mehr, bis vor wenigen Wochen habe ich im Hauptjob mit IV5 gearbeitet, der völlig ausreichend war (und ist) und hier zuhause mit IV8 in meiner eigenen Firma. Diese habe ich dann Mitte Dezember zugemacht. "Werde die Antworten an Autodesk weitergeben." Es gibt da einen Spruch: Geliebt wird der Verrat, aber nicht der Verräter. Es ist noch nicht lange her, da hatten wir so ein Thema, einfach mal durchlesen.(http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004500.shtml) Sprechen Sie Autodesk an und machen Sie einen Vertrag, der Ihnen die Nutzung der alten Softwareversionen dauerhaft offiziell erlaubt.
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meiner Meinung nach ist es zulässig verschiedene IV auf einem Rechner zu betreiben, sehr da von Adesk keine Einschränkung. Jedes Ing.-Büro hat das Problem dass verscheieden Versionsstände verlangt werden. Ist doch völlig normal, oder sehe ich das falsch ? Gruß Toberer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toberer
Hallo Toberer, wenn du die Lizenzbedingungen durchliest wirst du feststelen müssen : a) daß es erlaubt ist mehrere Versionen nebeneinander zu betreiben b) daß du für jede Version eine eigene Lizenz benötigst alles andere ist Kulanz von Seiten AD. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
