Thema: Artefakt in IDW (406 mal gelesen)
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hat schon mal jemand sowas gesehen? Erscheint beim Ausdrucken der IDW, egal auf welchem Drucker oder als PDF. Ist auch schon in der Druckvorschau vorhanden. Nur in der IDW ist nichts davon zu sehen Gehört da ja auch nicht hin. Zauberei? Oder der Gnom? ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 12. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 12. Jan. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoachimK Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grafikkarte glaube ich eher nicht, weil, wie gesagt, dass ist bisher der erste und einzigste Fall wo sowas auftritt (bei ca. 500 IDW's). Habe aber mittlerweile rausgefunden, dass das Artefakt an einer Ansicht hängt: Lösche ich die Ansicht (ein Schnitt) ist es weg! Habe jetzt aber keine Lust die Ansicht neu zu machen, dann bleibt's eben so! Ist ja nur ein kleiner Schönheitsfehler. ------------------ Grüße Olaf Jetzt hätt ich es doch fast vergessen: @Joachim: Herzlich willkommen im weltbesten IV-Forum!
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 13. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 13. Jan. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 13. Jan. 2004 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
Mir ist ein Fall bekannt, wo genau dieser Fehler mit IV5 ebenfalls auftritt, hier sind es dann ca. 3cm große Zeichen, die irgendwo in der IDW landen oder auch nicht. Der Tausch der Grafikkarte (Hercules nach GloriaII) brachte tatsächlich Abhilfe, das Problem trat dann aber nur seltener auf. Bei mir trat es mit fast identischer Konfig beim IV5 nie auf, so daß es auch durchaus ein Verbiss verschiedener Programme sein kann. In den nächsten Tagen bekomme ich Info, ob das Problem dort beseitigt werden konnte, sollte dem so sein, gebe ich dann Bescheid.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jan. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schorsch
