Thema: Gewindedarstellung schattiert (673 mal gelesen)
benz_f Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 12.01.2004 P4-3GHz 1GB RAM PNY750XGL XP-Pro IV9SP2
erstellt am: 12. Jan. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich stehe gerade ziemlich auf dem Schlauch (oder meiner Leitung ;-)) Folgendes Problem: Anzeige einer schattieren Darstellung (idw) mit schattierter Gewindedarstellung ist OK. Wenn ich das ganze jetzt aber mit "Kopie speichen als" BMP ablege ist das schattierte Gewinde weg. Mfg Florian
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benz_f
Es besteht auf alle Fälle mal Hoffnung, bei mir geht's, das Gewinde bleibt in der IDW->BMP drin. Das Hintergrundbild beweist, daß ich hier echt als BMP gespeichert hab, weil sonst am T-Shirt die Farbreduktion erkennbar wäre. Ich hab nur eine ganz "normale" Installation gemacht, ohne irgendwas zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benz_f Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benz_f
Ok, dann stell ich Ihnen in Kürze mal meine Einstellungen bei den Anwendungsoptionen hier rein, bitte ein paar Minuten Geduld, dann können Sie vergleichen. In der Hoffnung, daß es nichts in der Registry angebrannt hat. Ging es früher schon mal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benz_f
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 HP Compaq nw 9440 Intel Core2 Duo 2,33GHz 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500M 2. Bildschirm: Eizo CE240W Windows XP Pro 3Dconnexion Space Pilot Acad 2009 Inventor 2009 pro 3ds Max 2008 Revit 2008 Adobe CS3
benz_f Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benz_f
Beim IV weiß man nie so recht, was man sich mit der einen oder anderen Option zusätzlich einhandelt. Mein Teil ist ein normales, von mir modellierter Exzenterbolzen, der das Gewinde mittels der Gewindefunktion als Map draufbekommen hat, also kein Normteil. Die Auflösung ist bei mir 1280x1024, die Grafikkarte eine Geforce3-Ti500 mit 64MB, also mehr eine Gamekarte. Anbei meine ganzen Anwendungsoptionen als pdf. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 12. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benz_f Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benz_f
| Verfahrensingenieur / Prozessingenieur (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Anlagenbau und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen. Du möchtest dein Potenzial vollständig ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
benz_f Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an der Vesion scheint es nicht zu liegen. Bei "Alten" Modellen und alten Zeichnungen funktionierts sowohl im 6er wie auch im 7er. Bei neu erzeugten Zeichnungsableitungen klemmts jedoch. Ist schon doof. Am Bildschirm sieht man das Gewindebitmap in der schattierten Ansicht und sobald man es als BMP speichert ist das Bitmap fort. MfG Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
