Thema: Problem! Inventor Profis gefragt!!! (713 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen! Ich habe hier ein Teil das aus einem Brennteil hergestellt wird. Natürlich muss man auch die Brennkontur bemaßen. Im MDT konnte man ja immer da Layout exportieren und dann die Ansicht vermaßen und danach die Brennkontur in das Layout wieder einfügen. Ich schätze das geht im Inventor nicht, Oder doch??? Gibt es irgendeine möglichkeit sich sowas auch im Inventor einfach zu erstellen ich denke viele haben dieses PRoblem mal sehen ob ihr auch eine gute Lösung habt! Vielen dank schonmal im voraus. Das ist ein super Forum... ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
also ich hab keine/kaum MDT -Vorkenntisse daher mal ein vorschlag wie ich das rein mit IV lösen würde. die brennkontur als ipt erstellen und davon eine abgeleitete komponente erstellen in der du die letzten bearbeitungen machst. das heist du hast dann 2 ipts - 1x die brennkontur und 1x das fertige teil das von der brennkontur abhängig ist. beide kannst du dann getrennt von einander in der idw vermaßen. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Wenn's keine komplizierte Konstruktion ist, kannst du auch mit dem Schweißmodul arbeiten. Aber nur auf eigener Verantwortung. Da hast du die Möglichkeit das "rohe" und das bearbeitete Schweißteil zu modellieren und abzuleiten. Der von Siegfried dargestellt Weg ist aus meiner Sicht der sicherste. ------------------ Gruß, Lucian P.S. Die Frage war an Inventor - Profis gerichtet. Da hätte ich gar nicht antworten dürfen. [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 12. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aha Das blöde ist nur dass ich das Teil schon fertig habe.... Villeicht ist es ja auch noch möglich ohne Mehrere Dateien auszukommen wegen der ganzen Verwaltung der Daten! Aber die Idee ist schonmal gut! ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi, dein Brennteil ist die Ursprungsgeometrie. Daraus eine abgeleitete Komponente erstellen (dein Fertigteil) und die Nachbearbeitung z.B. Bohrungen etc. durchführen. Dann eine Zeichnungsableitung erstellen, in der a.) deine Ursprungsgeometrie enthalten ist und b.) die abgeleitete Komponente für Bohrungen etc. Oder falls gewünscht 2 separate Zeichnungen. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Ups...da waren aber einige schneller :-) Nachtrag: Die 2 Dateien machen schon Sinn, da Du vielleicht mehrere Varianten deines Fertigteils erstellen möchtest. Dann hast Du eine Brennkontur, mit vielen Varianten unterschiedlicher Bohrungen etc.. Gleiche Problematik bei Gussteilen und deren nachfolgende Dreh- oder Fräsberarbeitung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Noch ein Kommentar zur Problematik Brennteil / Fertigteil: Meist ist es doch so, das man erst das Fertigteil konstruiert (Das gibt ja schließlich die Kontur vor ). Da wäre es eigentlich sinnvoll den umgekehrten Weg zu gehen: Vom Fertigteil die abgeleitete Komponente erstellen und dann das Bearbeitungsaufmaß draufgeben. Oder die wirklich durchdachte Methode : Eine Layoutskizze, die beide Konturen enthält, und als Basis für beide Teile dient. Ich glaube, das ist dann die Lösung mit dem geringsten "Kuddelmuddel" und Overhead. Wenn man´s dann konsequent durchzieht. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
