| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: pdf mit Datum (460 mal gelesen)
frank lang Mitglied techn.Zeichner
Beiträge: 78 Registriert: 04.09.2003 Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 12. Jan. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das passt zwar nicht unbedingt hier rein, aber vielleicht könnt Ihr mir ja trotzdem helfen. Ich möchte in der Firma PDF-Dateien von meinen Zeichnungen zur Verfügung stellen.Die Leute dürfen aber nur Lese-Zugriff haben. Und bei uns ist das so, daß bei Zeichnungs-Ausdrucken immer das aktuelle Datum stehen muß. Gibt es eine Möglichkeit, das so einzurichten, daß immer wenn die PDF geöffnet oder ausgedruckt wird, man immer das aktuelle Datum auf der PDF stehen hat. Gruß Frank
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Das hat ja mit dem Acrobat zunächst nichts zu tun, er druckt ja so, wie es aus dem IV ankommt ! Also eigentlich brauchst Du nur in Dein Schriftfeld ein Feld mit der Funktion "akt. Datum" einfügen . . . ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank, Ich erstelle meine pdfs mit PDFCreator (GNU). Bei der Speicherung werden (einstellbare) Parameter mit gespeichert, z.B. Datum, Zeit, Autor. Diese Infos sind dann zwar nicht in der Zeichnung direkt abgebildet (also nicht als Header oder Footer), aber wie ein footprint in den preferences der pdf-Datei jederzeit einzusehen. Hoffe, ich habe Dich nicht falsch verstanden, Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ lk36 dann müsste ich ja jeden tag die Zeichnung öffnen und neu als pdf ausschreiben, damit ich jeden Tag das akuelle Datum habe. @ larswars Das Datum benötige ich aber sichtbar auf der pdf. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazelle Mitglied CAD
Beiträge: 155 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 12. Jan. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
Hallo Frank, damit geht's 1.Wähle das Formular-Werkzeug aus, und erstelle ein Textfeld. Nenne das Feld "Heute". 2.Klicke auf die Registerkarte "Format", wähle "Datum", und wähle eine Formatoption mit kurzer Tages- und Monats- und langer Jahresangabe (z. B. 02. Feb. 2001). Stelle sicher, daß das Feld schreibgeschützt ist, da es sich um ein berechnetes Feld handelt, und klicke auf "OK". 3.Zum Erstellen eines Skripts auf Dokumentebene, das bei jedem Öffnen des Dokuments ausgeführt wird, wähle "Werkzeuge > JavaScript > Dokument-JavaScripts". Nenne das Skript "Heute", und klicken Sie auf "Hinzufügen".
4.Lösche den automatisch generierten Text, der im Skript-Fenster angezeigt wird, gebe folgenden Text in genau diesem Format ein, und klicke auf "OK". var f = this.getField(“Heute”); f.value = util.printd(“mm/dd/yyyy”, new Date()); Dieses Skript bindet das Feld "Heute" an die Variable "f" und berechnet dann den Wert. Mit dem Ausdruck "new Date()" wird ein neues Datumsobjekt erstellt, das für das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit steht. Mit dem Objekt "util" wird das Datum in das Format Monat/Tag/Jahr überführt. 5.Klicke im Dialogfeld " JavaScript bearbeiten" auf "OK", und klicke dann im Dialogfeld "JavaScript-Funktionen" auf "Schließen"
aus www.pdfzone.de ------------------ Gazelle
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von Gazelle am 12. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 18. Jan. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank lang
erstellt am: 19. Jan. 2004 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
