Thema: O-Ringe aus IV7 Bib (314 mal gelesen)
ChriDo Mitglied Projektleiter, Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 29.03.2003 IV8 SP1 P4 2,4Ghz / W2000Prof SP3 512DDR, WinFast A280 LE / GeForce Ti4200-64MB
erstellt am: 10. Jan. 2004 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Bin über die Suche nicht viel schlauer geworden... es muss doch einen einfachen Weg geben, im IV7, die O-Ringe aus der Bibliothek "einzubauen", oder? O-Ring: DIN 3771 hydraulisch außen 71 x 3,55 (Zyl-Durchm = 80) Axiale Abhängigkeit ist klar kein Problem, doch wie bekomm ich ihn "passend" in die Nut? Arbeitselemente kann man ja nicht so ohne weiteres dem O-Ring zufügen... und über die YZ-Ursprungsebene geht auch nicht, da sie mittig im O-Ring liegt....hmmm. Auch über tangentiale Abhängigkeit geht’s nicht, kann die O-Ring Rundung nicht auswählen. Vielleicht habt Ihr ja noch Tipps! Danke schon mal Gruß Christopher P.S. Womöglich hab ich auch nen dicken Denkfehler drin... dann lasst die Kritik bitte nicht so hart ausfallen ;-)
erstellt am: 10. Jan. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2004 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
Hi Cristopher. Ist ja schön und gut, aber hast Du dir die O-Ringe mal in der idw geschnitten angesehen ? Dann wirst Du feststellen, das das ganz bescheiden aussieht, da die Ringe im Einbauzustand alles Andere, nur nicht Rund sind. Probier´s doch mal mit meinen selbstgebastelten. Sind genau passend für Nuten nach Busak&Shamban. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2004 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Mit denen sieht das ganze ja schon fast perfekt aus! Ein Problem habe ich allerdinges noch, vielleicht hatte jemand ja was Ähnliches... In meinem Kolben sind 2 O-Ringe montiert. In der IDW geht im Schnitt allerdings die Schraffur des Kolbens über die O-Ringe drüber. O-Ringe werden nicht geschnitten (klar, da Normteil), hab ich auch so eingestellt. Danke für die Infos Gruß Christopher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 11. Jan. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChriDo
