| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Energiekette (1286 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 10. Jan. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks, möchte in einer Anlage eine Energiekette einbauen u. die Länge hier erst festlegen. Dazu erstelle ich eine Art Layoutskizze in der BG, die so eine Art "neutrale Faser" der Energiekette vorgibt.Der bewegliche Teil wird jetzt von Anschlag 1 auf Anschlag 2 geschoben - jetzt sollte sich die Skizze ähnlich wie die Kette wegrollen - funzt aber nicht. Layoutbauteil m. Skizze sind auch adaptiv geschaltet. Wer hat hier schon bessere oder andere Ergebnisse beim Dimensionieren von Energieketten erzielt? Mfg Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 11. Jan. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, bei derartigen Fragen empfiehlt es sich immer, ein Bild von der Aufgabenstellung mit an die Frage zu heften, so dass sich jeder über Deine Frage im Klaren ist. Zu Ketten und Riemen gibt es übrigens schon einige Beiträge, gib' mal den Begriff als Suchbegriff ein. Änderungen gibt es erst seit IV 8, der hier eine deutliche Verbesserung in Bezug auf die Ablauffunktionen bietet. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, kann leider z.Z. kein Bild reinstellen. Beiträge über animierte Ketten gibts hier schon, sind aber doch schon sehr aufwändig. Möchte nur, dass sich beim Wegfahren des beweglichen Anlagenteils die Mittelbahn der Kette als 2D - Linienzug abwälzt. Somit könnte man die Kette schon vordimensioniern u. evtl. Störkonturen erkennen. Mfg Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 11. Jan. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Maschinen- und Anlagenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Chefe Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
@Martin, vergiss das mit IV8 und Kettentrieb, hab ich schon probiert... ab 2-3 Kettenglieder is fertich mit Rechnen der Abhängigkeiten beim Bewegen. Es bleibt nur die Selber-Rechle-Methode in VBA umgesetzt. Wird bei der Kette aber recht kompliziert. @Bernie: ich behelfe mir bei Energieketten immer so: HP Igus, Kette als STEP oder SAT runterladen, und zwar 1x in Stellung 1 und 1x in Stellung 2 (wie unanständig ) eine der Ketten auf Referenz setzen, wegen der Stüli... Dann hast Du beide Endlagen und korrekte Darstellung in der IDW. Gruß Oliver
------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
