| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Inventor-Guru gesucht (2199 mal gelesen)
cpims Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Jan. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Ich arbeite als Konstrukteur schon mehrere Jahre mit Inventor und AutoCAD. Meine Kenntnisse im Inventor würde ich auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht auf 8 schätzen. Ich habe festgestellt, daß ich die verbleibenden Defizite in einem der von verschiedenen Stellen angebotenen Kurse nicht ausgleichen kann. Ich suche nun einen "Guru", der mir in Form einer Einzelschulung tiefergehendes Wissen (fortgeschrittene Projektverwaltung, Konfiguration, Adaptivität und diverse Spezialfragen) vermitteln kann. Könnt Ihr mir hier jemanden empfehlen ? Martin ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jan. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hi Martin. Den besten "Inventor-Guru" hast Du schon zur Verfügung. Die Suchfunktion im Forum. Und wenn dann die Fragen nicht beantwortet sind, wird Dir sicher die geballte Hilfe der User zur Verfügung stehen lg Mathias
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 10. Jan. 2004 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hallo Martin, genau das was du suchst ist die Föderationsakademie! Wo die ist? Du stehst mitten drin!bessere Gurus als unsere Foren-Helden hier wirst du kaum finden, und schon gar nicht zu diesem Preis.... vertrau mir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Jan. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hi Martin! Nimm doch mal mit dem PI in Linz Kontakt auf. Mit den Stichworten CAD/Inventor solltest Du da auch auf eine Spur kommen. Ansonsten hat Charly Setter alles gesagt. [Nachtrag] Und auch Dieter[/Nachtrag]. @Mathias: Ich kenn da auch einen, oder zwei, oder mehrere .
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 10. Jan. 2004 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Ihr Schelme Ihr! Ich hoffe er ist parallel mit pm's voll preiswerter (Ihre Preis wert!) Angebote überschüttet worden! Ich vergaß: der einzige guru, den wir hier namentlich haben kann definitiv z.Zt. nicht! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 10. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 11. Jan. 2004 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 11. Jan. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Toberer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 160 Registriert: 12.01.2004 Dell Precision M6700 Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hi bin ganz weg, wenn jemand die 8 hat, hast du Erfahrung in der Mehrfachinstallation von Inventorversionen. unser Hauptkunde benützt 5.3 wir wollen aber nicht abhängen und zusätzlich version 8 draufspielen, geht das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2004 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
@Toberer: 5.3 und 8 parallel ist kein Problem. Ist auf einigen meiner Maschinen so. @SHP:Mathias hats Dir schon gezeigt. Das PI ist das pädagogoische Institut, das nicht nur Lehrer ausbildet, sondern auch fortbildet. Das ruft manchmal auch externe Lehrer zu manchen Kursen .
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mauric25 Mitglied Architekt
Beiträge: 76 Registriert: 04.10.2003
erstellt am: 12. Jun. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hi Leute!! habe mal eine Frage, bevor ich hier mein Projekt in in inventor 8 zu ende bringe!!! Ist das möglich ein Projekt, das mit der 8er Version erstellt wurde in inventor 5.3 zu öffnen??? Oder kann ich mir das abschminken!!:-( oder muss ich beim Speichern etwas beachten!!! ev. wie bei Autocad in ältere Version speichern!! geht so was?? Schön Dank!! Schön Gruß Mauric! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 12. Jun. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Jun. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hi Mauric, nach dem, was ich so kennengelernt habe ist es so, daß Du nicht die Möglichkeit hast im Inventor 5.4 -Format abzuspeichern und dann auch noch in 5.3 zu bearbeiten. Aber: Du kannst in einem doofen Format Step, Sat abspeichern und dann in IV 5.3 öffnen. Was Du dann hast, ist aber lediglich die Geometrie. Die Entwicklungsgeschichte ist dann allerdings nicht mit herübergekommen. Du kannst das Ding dann auch wieder als abgeleitete Komponente einfügen und weiterbearbeiten.
------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Schade!!:-(( das ist aber schwach für so ein großes und so renomiertes Programm!!! Was für ZIele setzen sich eigentlich die Programmierer, wenn sie etwas neues entwickeln??? Wollen sie aus den älteren Versionen blos Mühl machen?? Sorry aber sowas verstehe ich nicht!!!?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hallo Mauric Das ist nicht schwach sondern normal, so blöd wie es Dir nun mal vorkommen mag . Das wirst Du bei allen 3D-CAD Programmen feststellen. Ich persönlich kenne es von IV, Solidworks und Catia V5. Ursache ist die stetige weiterentwicklung der 3D-Kernel. Oder willst Du auf dem Stand von IV1 stehenbleiben, nur weil IV23-Daten noch abwärtskompatibel sein müssen. Mir persönlich ist es lieber, wenn sich das System, für dessen Weiterentwicklung ich Geld in Form einer Subscription bezahle auch tatsächlich Fortschritte macht, die mir zugute kommen und das Geld nicht in die Entwicklung von Rückkonvertierungsroutinen gesteckt wird, die neuere Features eh nicht abbilden können. Schau Dir doch mal die Flächenfunktionen / Sweeping etc, unter IV5 und 8 an. Du wirst feststellen, das im IV5 nur Grundfunktionalitäten vorhanden waren, die seitdem entscheidend ausgebaut wurden. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Zitat: Original erstellt von mauric25: Schade!!:-(( das ist aber schwach für so ein großes und so renomiertes Programm!!!
Hi mauric! Das ist auch bei größeren und renommierteren (zumindest was den Preis betrifft ) Programmen so. Rückwärtskompatibilität steht nicht nur bei mir gaaaaanz unten auf der Wunschliste. Und wenn Du die Suchfunktion zu dem Thema bemühen würdest, hättest Du nächtelang Lesestoff, warum das so ist.
Übrigens wurde Dein Anliegen (in einem anderen Forum) wegen der tangentialen Kanten schon umgesetzt. Schon mitgekriegt, oder damals auch nur einfach so herumgepatzt??
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Sorry!!!, wollte nicht unbedingt "rumpatzen" Es sollte nur eine kleine Kritik sein g!!! Es liegt vielleicht daran, wenn man lange Zeit mit Autocad gearbeitet hat, denkt man vielleicht, es müsste bei allen anderen Programmen geanuso sein!!! Ihr habt schon Recht. Es ist besser das Geld in die Weiterentwicklung zu investieren, um voran zu kommen. Ich fange schon an Inventor zu lieben!!!!:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Ach ja. Ab und zu merk' ich immer mal, was ich doch für'n armes Schwein bin. Ich kann mir von meinen Entgeldern grad' mal 'ne AIS-Lizenz zammkaufen. Und anderswo? Da hamse Pro/E, Catia, SWX und auch den Erfinder. Manchmal ist es nicht schön, das Leben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2004 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Da hamse Pro/E, Catia, SWX und auch den Erfinder. Manchmal ist es nicht schön, das Leben ...
Hallo Walter! Wenn man die richtigen Arbeit- oder Auftraggeber hat, dann ....
------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 13. Jun. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Guru_Meditation Mitglied Ingenieur
Beiträge: 157 Registriert: 01.07.2003 Creo Elements Pro, Windchill, Mechanica, Mathcad, Inventor, Autocad Mech., Autocad-Rasterdesign
erstellt am: 14. Jun. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Ommm! Zitat: Original erstellt von Bene: Ich vergaß: der einzige guru, den wir hier namentlich haben kann definitiv z.Zt. nicht!
Nee der versucht seit Tagen etwas in Wildfire/Sheetmetal, was im Inventor in Minuten zu machen ist und das nicht erst seit heute. Wie ich euch doch beneide! ------------------ Ommm! euer Guru_Meditation P.S. Auch wenn Wildfire eine deutliche "Straferleichterung" gegenüber 2000i ist, Inventor ist unglaublich viel schneller und vor allem bei der Fehlerbehebung unvergleichlich toleranter und einfacher. Und wenn man nicht unbedingt auf Pro/Mechanica angewiesen ist, sogar auch in den meisten Funktionen schon überlegen. Übrigens kann ich nicht gerade behaupten, dass Wildfire 1 stabiler ist, als IV4 oder IV 5. ---- Gönnt eurem Compi auch mal etwas Ruhe. Wenn er seit Stunden nicht mehr reagiert, macht er euch den Guru. Ist das nicht eine tolle Meditation, rasante Endlosschleifen mit 3 GHz auszuführen? [Diese Nachricht wurde von Guru_Meditation am 14. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
