| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor Blech (1222 mal gelesen)
cpims Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Jan. 2004 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Gemeinde ! Suche dringend nach Übungsbeispielen mit Anleitungen und auch nach fachmännischen Tipps zum Thema Blechkonstruktionen. Gibt es vielleicht speziell zu diesem Thema auch ausführliche Theorieunterlagen für Blech-Neulinge ? Danke Martin
------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Tricksucher Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2003 Der eine wartet, das die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
erstellt am: 11. Jan. 2004 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Zitat: Original erstellt von cpims: Suche dringend nach Übungsbeispielen mit Anleitungen und auch nach fachmännischen Tipps zum Thema Blechkonstruktionen. Gibt es vielleicht speziell zu diesem Thema auch ausführliche Theorieunterlagen für Blech-Neulinge ?Danke Martin
Hmmm, ...also so richtig werd ich jetzt nicht schlau daraus..... Martin, wenn du schreibst... Zitat: Meine Kenntnisse im Inventor würde ich auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht auf 8 schätzen.
dann kann ich dir gratulieren, denn einer der noch unerforschten Module ist dann offensichtlich das Blechmodul und an dem hat sich wenig geändert. Die Vorstellung der Grundfunktionen findest du in einem link auf Bernhards webseiteDort hat Michael Puschner den link Holy Sheet Metal gestiftet. Und wie du schnell erkennst, ist das nicht sooo viel mehr..., also bist du wahrscheinlich näher an der 10 als du denkst und du könntest uns mit pädagogisch aufbereitetem Lehrmaterial versorgen. Würde mich über weitere Übungsbeispiele freuen da ich die immer gut in meiner Sammlung brauchen kann lg ------------------ Meine bescheidene Sammlung.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 12. Jan. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hallo cpims Entschuldige erster Versuch ist misslungen. Hoffe du kannst damit jetzt etwas anfangen. @W. Holzwarth: So wird dieses Forum spannend. @guter_geist: Danke für deine Unterstützung. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 12. Jan. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 12. Jan. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 13. Jan. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Jan. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Zitat: Original erstellt von Schawe: ...Ich hab noch mehr davon...
Okay, Du möchtest angebettelt werden. Kann ich verstehen. Wer sich so viel Arbeit macht sollte ruhig einmal gelobt werden! So, und nun hübsch alle in ein zip Verzeichnis (oder mehrere) und lustig reingestellt ins Forum. Sollst mal sehen, hinterher wünscht Du Dir Du könntest die U's zum Einkaufen benutzen...
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Hi Werner, da möcht ich Bene gern wiedersprechen (mach ich ja sonst nie ). Schick das "Zeug" Bernhard, der soll's in der "Bibliothek" unter "Anleitungen" reinstellen. Dann hat's seine Ordnung. Nur leider bekommst Du dafür weniger bzw. keine Us. ------------------ Der gute Geist "Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 13. Jan. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 13. Jan. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 13. Jan. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 13. Jan. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 13. Jan. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 13. Jan. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Leute! Ich kann leider nicht mehr als 10U's in diesem thread schicken, aber Werner: ... ich glaub, U-technisch geht da noch was ..... p.s. macht Laune auch mal einen joke ablassen zu dürfen ... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 13. Jan. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Zitat: Original erstellt von Schawe: ...Gibt es dafür eine Übersetzung: Et tu Brute
Hallo Werner! Als seinerzeit in den Iden des März Cäsar durch einige Mitglieder des Senats vom Dieseits ins Jenseits befördert wurde, war sein (überlieferter) Kommentar auf den Dolchstich seines angenommenen Sohnes Brutus der Ausruf: Et tu Brute? (lat.: Auch Du, (mein Sohn) Brutus?). Man beachte den 5. Fall (Vokativ) von Brutus: Brute . In weiterer Folge wurde dieser Satz ein Synonym für den Ausdruck einer persönlichen Überrraschung. Wobei die Überrraschung in dem hier vorliegenden Casus absolut positiv ist . Welcher Art diese Überraschung ist wirst Du leicht selbst herausfinden, wenn Du in Dein Profil schaust . Class dismissed . ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 13. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
erstellt am: 13. Jan. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 14. Jan. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Tom korregiere mich aber würde "e st tu brute" nicht frei übersetzt aus dem Fränzösischen auch "bist Du brutal" heißen? Oder kommt jetzt: 6 setzen! Ein bemühter Streber Dieter Du hast recht, das kursive "s" kam nicht so recht raus, deshalb jetzt bold. Ach ja und ein "t" hatte ich auch noch vergessen. Herr Lehrer, der Dieter wusste was besser als ich, darf ich trotzdem noch die Tasche tragen? ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 14. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bene am 14. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
erstellt am: 14. Jan. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Vorsicht! ...wenn Bene was postet muß man immer zweimal lesen, er benutzt wenig die "quote" - Funktion und so kann es schon mal passieren das aus einem et ein es wird ... @Bene: "Ein bemühter Streber..." du bist nicht allein , auch wenn ich noch lange nicht an dich heranreiche, aber ich arbeite daran... Gruß D13t3r [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 14. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 14. Jan. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
