| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: OT: NVIDIA Grafikkartentreiber futsch (1781 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 09. Jan. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe zwei wunderschöne neue CAD Workstations seit einer Woche in Betrieb: ASUS P4P800´Deluxe, 2GB 400Mhz RAM, Dual Channel, SATA RAID 240GB und eine Quadro 750XGL. Jetzt ist folgendes passiert: Heute morgen den Rechner gebootet, Grafikauflösung auf 1240x1024 (anstatt 1600x1200)! Hab am Rechner nichts verändert gehabt! Also flott mal den Treiber von NVIDIA (52.16) neu installiert; Nichts besser.... Nachgesehen in den Eigenschaften von Anzeige: Nur eine Standard Windows Grafikkarte.... Dabei hab ich mir nichts gedacht, weil soll ja vereinzelt vorkommen; Jetzt bin ich aber von einem Büro im schönen München nach Österreich gefahren und was seh ich da: Komplett das gleiche Problem mit haargenau dem gleichen Rechner, nur anderer Mitarbeiter!??? Hat jemand eine Erklärung UND vielleicht sogar eine Abhilfe???? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Ein Freund hatte ein ähnliches Problem. Da war plötzlich die Graka und noch diverse Andere Onboardperipherie verschwunden. Ursache: Ein zerhäckselter Chipsatztreiber !?!. Schau doch mal in der Richtung nach. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 09. Jan. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 09. Jan. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard! Den Treiber installiere ich eigentlich wie immer: runterladen, EXE starten (dann entzippt sich das Ding) und halt immer weiter klicken:-) Ist ja ziemlich DAU sicher eigentlich! Das hat ja auch soweit funktioniert bei der Erstinstallation: bei diesen Rechnern, wie bei allen anderen auch die wir benutzen! Deswegen ist das ganze ja so komisch; Weils auf zwei unterschiedlichen Orten zur selben Zeit (ohne irgendeine Verbindung) passiert ist! Ich habe ja eigentlich das Board in Verdacht; ASUS ist in letzter Zeit furchtbar schlampig kommt mir vor! Schlechte BIOS Versionen, Websites öfters nicht erreichbar, keine Treiber für Linux usw.... Kann gerade nicht an den Rechner ran und muss es dann über VNC probieren; Siegi Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hi Siegi. Wenn Du sichergehen willst mit der Treiber Neuinstallation: 1. Standard VGA-Treiber installieren 2. Alles was Nvidia heißt deinstllieren (Einstellung/Systemsteuerung/Software) 3. Neuen Treiber installieren 4. Reboot Manchmal bleiben beim rüberinstallieren Artefakte vom alten Trieber über lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PC-400 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 IV 10
erstellt am: 09. Jan. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Zitat: Original erstellt von einstein_mc2: Ich habe zwei wunderschöne neue CAD Workstations seit einer Woche in Betrieb: ASUS P4P800´Deluxe, 2GB 400Mhz RAM, Dual Channel, SATA RAID 240GB und eine Quadro 750XGL.Jetzt ist folgendes passiert:...
Hallo Siegi! Das Board hab ich der Firma auch am laufen auch SATA RAID und Quadro (siehe links) funktioniert einwandfrei. Ich allerdings als erstes mal das aktuelle Bios aufgespielt, das mach ich immer als aller aller erstes bei nem neuen Rechner. ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 09. Jan. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 09. Jan. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Also mir hat so ein langhaariger von PNY mal gesagt ich soll es so machen: alten PNY-Treiber deinstallieren im VGA-Modus booten neuen PNY-Treiber installieren normal bootenUnd so hab ich es bisher auch gemacht und es hat immer funktioniert... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 09. Jan. 2004 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wahnsinn; hier gehts ja fast noch so zu wie im ehrwürdigen Hofbräuhaus!!! Also Danke mal! Werde jetzt mal probieren, was mit Mathias und Bernhard vorgeschlagen hat! BIOS und Chipsatztreiber ist auch immer aktuelle bei mir! Wenn ich so ne Kiste installiere, bleiben sowieso alle CD Verpackungen zu: das Zeugs wie Treiber usw. wird frisch vom Netz geholt! Grundsätzlich bin ich auch immer zufrieden gewesen mit den ASUS Zeugs; Und der Rechner ist wirklich sehr schnell und recht angenehm zum arbeiten:-) Das wird mir der Christion bestätigen können... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Jan. 2004 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 09. Jan. 2004 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo; Jetzt hab ich es probiert et voilà: Das mit dem deinstallieren & installieren hat nichts gebracht... Dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, einen alten Teiber zu testen: Und es hat gefunzt; sofort; auf der Stelle; obwohl er nicht WHQL zertifiziert war (45.28 oder so ähnlich); einfach so... Naja; Wenigstens läuft das Ding wieder vernünftig jetzt; Richtig zufrieden bin ich noch nicht. Danke jedenfalls nochmal für die Hilfe! Wenn ich so etwas im Hardware Forum posten würde, gäbs kein so gutes, umfangreiches und professionelles Feedback:-) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 10. Jan. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Peter Hauser Mitglied
Beiträge: 332 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 10. Jan. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Tja, Windows XP hat da so seine Macken, wenn es um Treibereinspielungen gehen soll, vor allem dann, wenn von einem neueren auf einen alten Treiber downgraded werden soll. Zwar sollte i.d.R. ein Update auf eine neuere Version problemlos verlaufen, dies ist aber nicht immer garantiert. Wie schon meine Vorredner gesagt haben, muss ein alter Treiber erst deinstalliert werden. Oftmasl genügt hier Start/Systemsteuerung/Software/NVIDIA Treiber. Wer ganz sicher gehen will, dass er Treiberleichen wirklich entfernt hat, soll ein Deinstallationstool versuchen (findet ihr auf http://schneider-digital.de/html/download_pny.html). In dem Tool ist genau erklärt, wie der alte Treiber zu deinstallieren ist. @Moderatoren: Ich bin nur durch Zufall auf diesen Thread gestossen, ihr könntet ihn gleich in das Grafikkartenforum verlegen, so sehen wir und die Jungs von PNY schneller, wo ein Problem besteht. Danke ------------------ ------------------ Peter Hauser ------------------ 3DChips - Portal für professionelle Grafikarten und Dual-CPU Workstations http://www.3dchips.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Hallo Peter Hauser! Danke für den Link. Ist das Tool auch für das Deinstallieren von Quadro - Treiber geeignet? Die Bezeichnung der Datei macht mich stutzig (detonator_rip.zip). ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
