| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Fehlermeldung ide (1303 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sind seit einer woche stolze besitzer von ner IV8, und schon kommen die probleme(die man in der schulung natürlich nicht hatte): Wenn ich eine idw vermassen will, kommt die fehlermeldung (siehe Datei) Weiss da jemand was falsch läuft??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Friderich! Ein herzliches Willkommen in unsere Inventor - Selbsthilfegruppe. Kann es sein, dass du die Zeichnungsdateien für das Schneckengetriebe in ein Bibliotheksverzeichnis gespeichert hast? In diesem Fall kannst du die Dateien nicht verändern. Eigentlich gehören die Dateien in ein Arbeitsverzeichnis. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Herzlich willkommen im Forum! Dieses Problem hatten wir auch mal. Wenn ich mich richtig erinnere, war in der Projektdatei der Bibliothekssuchpfad gleich dem Arbeisgruppensuchpfad. Da Dateien im "Bibliotheksordner" nicht geändert werden können, kommt es zum Fehler beim Speichern. Oder die Datei ist schreibgeschützt, versuchs mal mit Kopie speichern unter....
------------------ Viele Grüße SimS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Ein Fehler der mir beim Umstieg von 5.3 auf 7 richtig Spass gemacht hat hatte eine ähnliche Auswirkung. Ich hatte Projektpfade zu Bibliothekspfaden anderer Projekte erklärt. Richtig wäre hier gewesen sie zu Arbeitsgruppenpfaden zu machen. Nachträglich reichte das dann leider nicht mehr aus und nur ein massiver Einsatz des Entreservierungstool von Charles Bliss lies mich wieder in meinen Dateien arbeiten. Ich suche den Link noch mal, kommt gleich... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Friderich! Du kannst ja die Projektdatei (bzw. IPJ-Datei) öffnen und überprüfen, ob das Verzeichnis, in dem sich die betroffenen Dateien befinden, in einem Bibliothekspfad definiert sind. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Ach, übrigens hätte ich ganz vergessen! Auf der Inventor - CD befindet sich eine 50-seitige Word-Datei, in der die Projektverwaltung unter Inventor detailliert beschrieben ist. Das Lesen und Verinnerlichen dieses Textes ist unabdingbar. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hi Lucian, gibt es die Datei eigentlich auch bei INV8? Ich hab jetzt schon soooo viel davon gehört, dass ich auch endlich mal schmökern möchte (In Wirklichkeit hab ich ja INV8 nur wegen dieser Datei bestellt) Muss ja echt spannende Lektüre sein.... Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Stefan! Das Lesen dieser Datei löst bei mir jedes Mal tiefe Depressionen aus. Das liegt daran, dass ich mir nie sicher bin, ob ich jetzt auch alles richtig verstanden habe. Die Datei gibt's auch auf der IV8 - CD. Außerdem ist auch ein Handbuch über Datei- und Projektverwaltung dabei. Ob die Inhalte gleich sind, weiß ich noch nicht. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
besten dank für die hilfe..........aller anfang ist bekanntlich schwer........ @Lucian: zum IV 8 gibts zwei 200 seiten starke hilfestellungen einerseits "erste schritte", andrerseits auch "verwalten ihrer Daten". dieses werk habe ich mir schon zu gemüte geführt, muss aber noch einige eingebungen von unserem Systemlieferanten erhalten..weil wir mit externen konstruktiosbüros zusammenarbeiten, braucht's da schon ne durchdachte lösung....... gruzz Fri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Zitat: Original erstellt von Friderich:@Lucian: zum IV 8 gibts zwei 200 seiten starke hilfestellungen einerseits "erste schritte", andrerseits auch "verwalten ihrer Daten".
Na wer wird denn gleich übertreiben . Wenn ich mich recht erinnere sagte Tom etwas von 166 Seiten auf die der leidige 50 Seiter angeschwollen ist. Aber genau das ist das Dokument, dass der Lucian meint. BTW bevor ich die 8er anfasse muss ich wohl doch mal reinschauen bisher ging es mit Abstrichen (s.o.) gerade noch so...
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Friderich Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
167 sind es genau, und soooo geschwollen sind diese auch wieder nicht. Das Prob liegt mehr daran, alle Möglichkeiten und Anforderungen richtig zu erfassen und dann die richige Lösng zu finden........... Was muss zum Beispiel muss beachtet werden, wenn eine zu 80%-fertige Zusammenstellung auswärts zur Detaillierung gegeben wird und erst später fertiggestellt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Jan. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
@Lucian! Danke, daß Du für mich als Mahner aufgetreten bist! @Forum: Den 50-Seiter gibst nach wie vor (Inventor File Management.doc). Der 166/167-Seiter (Managing Your data.pdf) ist die Kurzanleitung für den Vault. Ist alles auf der CD1 im Unterverzeichnis .../../Docs.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hi Tom. Ich hatte das eher so aufgefaßt, das der 166-Seiter alles erschlägt, da er ja auch das Datenmanagement ohne Vault beschreibt. Da das Ding auch gedruckt vorlag, bot es sich geradezu an als gemütliche Lektüre unter dem Weihnachtsbaum Oder bringt der 50-Seiter noch mehr. Hab ich da etwas verpaßt ? Eine Frage hätte ich da noch: Wenn ich mit Vault arbeite, wie stelle ich es an, das ich trotzdem meinen Arbeitsplatz (Notebook) vom Netz abkoppeln kann um mobil zu arbeiten. Bisher hab ich immer das gesamte Projektverzeichnis kopiert. Funzt ganz gut, wenn die Verzeichnisstrukturen auf Netzwerklaufwerk und Notebook gleich sind. lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
