| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Teil läßt sich nicht mehr bewegen (668 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 08. Jan. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in einer BG ein Teile positioniere (Abhänigkeit) und noch nicht alle möglichen Richtungen fest definiert sind, kann ich dieses Teil normalerweise in der noch undefinierten Richtung mit der Maus bewegen (verschieben). Jedoch geht das jetzt (bei einer Baugruppe mit noch nicht mal ein paar hundert Teilchen) nicht mehr. Sobald eine Abhänigkeit vergeben wurde, ist das Teil wie "angeschweisst" ! Genauso wird ab einer gewissen Größe die "Voransicht" der Abhänigkeit nicht mehr gemacht. Mögliche Fehler ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 08. Jan. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Die Voransicht wird bei mir schon immer ab einer gewissen Baugruppenkomplexität nicht mehr gemacht. Bei Punkt 1 muß man ggf. ein paar Sekunden warten, danach lassen sich die Teile mehr oder minder ruckelnd wieder bewegen. Bei mir zumindest. [Diese Nachricht wurde von murphy am 08. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chefe Mitglied Geschäftsführer
Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 08. Jan. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Vielleicht zu viele Adaptivitäten in der BG ? Kenne das Symptom, wenn ich UnterBGs adaptiv habe oder Teile adaptiv habe, dann will er auch nich immer. Oder: Bei Überbestimmung von Abhängigkeiten gibts auch Probleme. z. B. Abhängigkeiten mit !Zeichen ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 09. Jan. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi Lutz, ich hatte mal ein ähnliches Phänomen: nach dem Einfügen eines Teils in eine BG (ca. 750 Teile) hagelte es plötzlich Fehlermeldungen vom Typ gelbe Kuller vor Abhängigkeiten. Geholfen habe ich mir damals mit der folgenden (umständlichen) Methode: 1. BG -> alles neu erstellen; sehen was passiert (reichte manchmal schon aus, wenn nicht 2. alle Teile / BG einzeln öffnen, 1x alles neu erstellen 3. 1x Rechner neu Starten 4. BG aufrufen, 1x alles neu erstellen (Augen zu und hoffen) und sehen was passiert 5. wenn immer noch "gelbe" Abhängigkeiten da waren, dann einfach diese "bearbeiten" (aufrufen und OK -> ohne irgendetwas zu ändern) Gruß Ulf ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.) Sekunden warten, okay ist klar (ab einer gewissen Größe), hilft aber nicht ! 2.) Adaptivität wird grundsätzlich vermieden, es gibt nicht eine ! Eigene Erfahrung : wenn "zu wenige" (oder gar keine) Abhänigkeiten da sind, muss die Diva ja alles durchrechnen und "gucken" ob sich nicht nochwas mit ändert ! Deshalb werden Abhänigkeiten vergeben oder aber das Teil "fixiert". 3.) Rechnerneustart wird jetzt probiert, ein neuer Morgen, neue Hoffnung ! Noch eine Anmerkung zum Thema "Adaptivität". Könnt Ihr Euch noch an die Einführung des IVs erinnern, da war Adaptivität DAS Schlagwort schlechthin ! Und nun ist es mächtig ruhig um Kollege Performancekiller geworden . . . ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vollmer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor9 SP4 ; Compass4.2
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo Lutz, Was ist eigentlich aus deinem Problem geworden. Hab nämlich genau dasselbe Phänomen, eine Abhängigkeit vergeben und das Ding ist wie festgenagelt, auch unterdrücken der Abhängigkeit bringt nichts.Wenn ich die Abhängigkeit lösche gehts. Was kann das sein ???? Verzweifelte Grüsse Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 15. Jul. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vollmer, keine neuen Erkenntnisse, alles unverändert. Da ich z.Z. aber mehr mit kleinen BG beschätigt bin, stört es nicht so ! Aber aus der Welt ist es halt nicht ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi Leute Abgesehen von den Adaptivitäten (wo ich dieses Zeugs nicht unbedingt brauch lass ich es sein) kommt es auch bei mir vereinzelt vor, dass Teile sich nicht mehr bewegen lassen, oder eine zweite Abhängigkeit die problemlos ehen müsste nicht erstellt wird. für den ersten Fall füge ich das Teil neu ein, und das reicht meist schon... bei dem Fall wo die zweite oder dritte Abhängigkeit angemeckert wird, einfach mal bei der Fehlermeldung ignorieren klicken, und siehe da, die dIVa macht sie dann doch... Verstehen muss man das zwar nicht, aber auch wir haben mal einen schlechten Tag... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
