| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Umregistrierung bei Wechsel IV7/IV8 (550 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jan. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habt Ihr das auch, daß nach einem Wechsel von IV7 nach IV8 mit Bestätigung der Inventor-muß-neu-beim-BS-registriert-werden-Meldung der DA im Windows Kontextmenü nicht mehr auftaucht? Ich muß IV8 beenden und ein 2. Mal aufrufen (jetzt ohne Meldung), damit ich DA/PacknGo/iProperties wieder habe.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Jan. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Die Sache ist ganz einfach und hat nichts mit der Lizenzregistrierung zu tun, sondern mit der Registry. Es gibt unter Software/Autodesk/Inventor die Einträge aller installierten Versionen, und auch den Eintrag "Current Version". Die liest der MS Explorer aus, um die richtige Version von Pack and Go, Design Assistent etc. im Kontextmenü aufzurufen. Eine Windows-Nettigkeit ist jetzt noch, daß Änderungen in der Registry erst nach Beenden der Anwendung dauerhaft geschrieben werden. D.h. beim Aufrufen einer anderen IV-Version wird der Eintrag in "Current Version" geändert, das schluckt der MS Explorer aber nur, wenn er geschlossen wird, und wirklich in der Registry stehts dann erst, wenn dann IV wieder geschlossen wird. Oh Du schöne Fenster-Welt ... ------------------ lg Tom
Nachtrag: Das ganze war auch schon vor IV6 so. Nur hat es da die Meldung der "Neuregistrierung" nicht gegeben, sondern es hat einfach nur alles gespuckt, wenn man gewechselt hat. Da war der erforderliche Vorgang: Aufrufen der anderen IV-Version, sofort wiede schließen, rechner neu booten, und dann wieder IV öffnen und arbeiten. Zuwiderhandlung wurde gnadenlos bestraft . "Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 09. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, danke für die Erklärung. Worüber ich gestolpert war, ist daß dieses Verhalten hier beim wechselweisen Betrieb von IV6 / IV7 nicht auftrat. Die Umregistrierung beim BS mußte nur selten bestätigt werden und dann funktionierte gleich alles. Vielleicht sind die beiden sich aber so ähnlich, daß sie auf Zusatzmodule mit derselben internen Kennung (?) zugreifen können. Richtig sauber ist das jedenfalls nicht. Gerade mußte ich neu starten, weils beim Wechsel 8 -> 7 nach dem Splashscreen nicht mehr weiterging. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Vor dem Wechsel auf einen anderen IV sollte man auch mal nachsehen, ob nicht noch eine inventor.exe als Prozess im System "rumhängt". Von daher ist PC neu starten oder wenigstens am Windows ab- und wieder anmelden schon ratsam. Ja, ok, ich weiß, man muss dann alle anderen Programme schließen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ...Die Umregistrierung beim BS mußte nur selten bestätigt werden und dann funktionierte gleich alles...
Hi Harry! Die Meldung kommt nur, wenn MS Explorer aktiv ist. Und daß alles sofort funktioniert hat, ist Dir nur so vorgekommen , da hast Du Glück gehabt. Wobei eben die Ähnlichkeit von IV6 und IV6SP5 das Ganze erleichtert hat. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
