| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kann idw nicht öffen, ständige CPU Nutzung im Leerlauf (607 mal gelesen)
Schneiderat Mitglied Ing.
Beiträge: 10 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor Nutzer, für das neue Jahr noch alles Gute. Ich wünsche diesem Forum weiterhin viel Zuspruch und Erfolg. Zur Zeit versuche ich noch die Probleme des alten Jahres aufzuarbeiten und hoffe sehr auf die Hilfe der geneigten Leser bei folgenden Problemen: 1. Nach Änderungen in der iam (neue Teile eingefügt, vorhandene geändert) kann ich die idw nicht mehr öffnen. Es kommt die Meldung: “Das referenzierte Dokument ... konnte nicht aufgelöst werden. Öffnen Sie das Dokument.... und lösen Sie es auf, bevor Sie es in dieser Zeichnung verwenden.“ Leider weiss ich nicht wie ich das machen soll und kann keine auch Fehler finden. Habe schon viele Stunden in der Hilfe, Buch und Forum gelesen. Komme trotzdem nicht weiter. 2. Nach Start des Inventors 6 wird ständig die CPU mit bis zu 80 % für Leerlaufprozesse in Anspruch genommen. (wird im Task- Manager angezeigt) Dadurch ist natürlich die Leistung stark eingeschränkt. Der Effekt ist sogar noch nach dem Beenden des IV vorhanden und nur durch Herunterfahren/Neustart des Rechners zu beseitigen. Ich habe alle Einstellungen der Grafikkarte ausprobiert. Am Rechner kann es wohl auch nicht liegen, denn das Problem ist erst bei einer Neuinstallation des IV aufgetreten. Dank für Eure Hilfe ! ------------------ udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
max2 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 69 Registriert: 25.09.2003 AIS 8
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneiderat
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneiderat
erstellt am: 08. Jan. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneiderat
Hallo Udo, dann benenn die Baugruppe mal um und öffne die idw dann. Speicher die dann ab. Mach die idw zu. Benenn die Baugruppe wieder wie vorher, und mach die idw nochmal auf. Oder: benenn die ipj.Datei (heisst geleich wie die Baugruppe) um und lass beim öffnen der idw eine neue erstellen. ------------------ max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Udo,zu 2: Hast Du ev. im Hintergrund noch eine inventor.exe hängen? Schau mal im Taskmanager/Prozesse nach, was da die 80% cpu verbraucht!
Es ist der Leerlaufprozess. Betriebssystem Windows 2000- hatte ich vergessen. ------------------ udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneiderat
Hallo Udo, Das wäre mir neu, daß der Leerlaufprozess in der cpu-Auslastung angezeigt wird... Daß er in der Prozeßliste mit bis zu 99% aufscheint, ist der normale "Ruhezustand" des Computers. Es könnte aber ev. ein Virus oder ein Windows/Netzwerkproblem für so ähnliche Erscheinungen sorgen. Kannst Du mal ein paar screenshots der Taskmanager posten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PC-400 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 IV 10
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneiderat
Hallo Udo! zu 2. Ich hab diesen Effekt bei mir auch gehabt, irgendwann waren es plötzlich 50% "Grundlast". Ein neuer Virenscanner hat das behoben. Der hat zwar nicht gebellt, aber seit dem ist es weg. Bei einer Bekannten war das auch... Scanner drauf und gut wars. BTW: Die hat keine Ahnung was Inventor ist... an dem lags also nicht. Ich hab verwendet: "AntiVir" Schau doch mal im Taskmanager: Da kann man die Kernelzeiten in der Grafik darstellen lassen (Menü...) ist da dann sehr viel Rot? Viel Glück! Christian Hombach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo und Christian, zum Problem 2 CPU : Im Taskmanager ist eben wiel rot im Diagramm zu sehen. Das Verhalten des Rechners in jedem Fall untypisch. Nach Viren wird auch ständig gesucht. Leider weiss ich nicht, wie ich die screenshots als Datei verpacken soll. Ich hatte die Bilder in ein Word Dokument verpackt. Beim upload kam dann aber eine Fehlermeldung. Zum Problem 1 idw: Eine Datei .ipj habe bislang auf nicht gefunden. Danke für die Antworten !! ------------------ udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneiderat
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, die idw geht nicht auf, iam ist o.k. Ich habe auch keine Fragezeichen gefunden usw.. Mit "der Ansage": "Das referenzierte Dokument ... konnte nicht aufgelöst werden. Öffnen Sie das Dokument.... und lösen Sie es auf, bevor Sie es in dieser Zeichnung verwenden.“ kann ich nichts anfangen, da nirgends ein entsprechenmder Befehl zu finden ist. Was soll es also bedeuten -das Auflösen ?? Bitte sag es mir !
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 08. Jan. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schneiderat
Hi Udo, Die meldung bezieht sich normalerweise darauf das einzelen Teile nicht gefunden werden, und zwar in der IAM von der Du die Zeichnung abgeleitet hast. Wenn die aber in Ordnung ist?? Glaube wir hatten das Problem auch schon mal, weiß aber leider nicht mehr die Lösung, bzw. ob es überhaupt eine gab! Zu deinen Screenshots: Brauchst Du gar nicht zu verpacken, nur in JPG oder GIF konvertieren und dann direkt uploaden (gehen auch mehrere auf einmal) Oder doch verpacken, nämlich als ZIP-File ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 08. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
