| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Kompatiblität MDT 2004 - MDT 2004 DX (532 mal gelesen)
Michael P. Mitglied PDMS // Solid Edge Admin // Normteileteamleader // SAP
Beiträge: 28 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... ein weiteres Problem: Hat irgendjemand eine plausible Erklärung was genau der Unterschied zw. dem MDT 2004 und dem MDT 2004 DX ist? Denn Daten die mal im DX gespeichert worden sind, kann man im 2004 nicht mehr öffnen... Und auch nicht als ältere Version abspeichern... ------------------ mfg Michael SCHATZ KEG http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael P.
Hallo Michael, für die Frage eigentlich das falsche Forum - für MDT gibt´s ein eigenes Forum. MDT 2004 DX ist eine neue Version mit neuen Datei Format. Ältere Versionen - auch MDT 2004 - können das Format nicht lesen. Und speichern unter einer älteren Version geht bei 3D-CAD in der Regel nicht ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoppla, stimmt...aber da ich es eigentlich nur zum Kovertieren in IV Dateien nutze, hab ichs in diesem Zusammenhang hier reingestellt. Gut somit ist auch die Frage geklärt, d.h. wir können alle Modelle schmeissen. Weil Konvertieren nur mit MDT 2004 auf IV8 ohne troubles funktioniert. Besten Dank! ------------------ mfg Michael SCHATZ KEG http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael P.
Hallo Michael, Obwohl's das falsche Forum ist: In MDT2004DX kann man Inventor-Teile einreferenzieren und Zeichnungsableitungen davon machen. Was natürlich das neue Dateiformat erzwingt und eine weitere Updaterunde einleiten soll <G> Ansonsten bestehen keine großen Unterschiede zum MDT2004, laut Adesk sind viele kleinere Probleme im DX behoben, die später ev. auch in ein SP im alten 2004er einfließen werden. Leider wurden auch viele "kleinere Probleme" im DX neu eingeschleppt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
