| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Masshilfslinie längenänderung (487 mal gelesen)
freece Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 98 Registriert: 09.10.2002 IV 2008
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Weiss jemand von Euch wie man in der Zeichnung die länge von Masshilfslinien verändern kann? Ich finde bei gezeigten Massen keine "Griffe". Mein Problem ist, das ich bei einigen Massen (die aus dem Modell sind/gezeigt) die Masshilflinien nicht zum Werkstück führen. Auf dem Bild ist zu erkennen, das die linke Hilfslinie von 1x45° an einem Punkt endet, nicht aber am Werkstück. ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 07. Jan. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Hallo Freece, auf die Gefahr hin, dass ich Dich falsch verstanden habe: Die Maße mit der Maus dahinziehen, wo Du sie haben willst - die Maßhilfslinie wandert dann nach... Das die Enden nicht immer da sitzen, wo sie sollten, passiert mir auch, aber wenn Du auf den Endpunkt der Maßhilfsline mit dem Mauszeiger gehst, erscheint da ein Kästchen, und Du kannst die Linie dahin ziehen, wo sie sitzen soll. Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** [Diese Nachricht wurde von Mr.Bean am 07. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mr.Bean Ich denke, dass Du mich falsch Verstanden hast. 2. Versuch: In der Zeichnung lasse ich mir die Masse aus dem Modellbereich anzeigen( Ansicht/RMT/Modellkommentare/Modellbemassung erfassen). Nun sind aber die Ursprungspunkte der Masshilfslinien z.T. irgendwo und nicht am Teil (siehe Bild aus obigem Beitrag). @Jürgen Vielleicht verstehe ich Dich falsch? Aber nach Deiner Aussage hat man häufig so kleine "unschöne" Sachen auf der Zeichnung wie in meinem obigen Bild? Oder man vermasst alles händisch.
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Zitat: Original erstellt von freece: ...Ich denke, dass Du mich falsch Verstanden hast. ...... Oder man vermasst alles händisch.
Nee, Klaus hat schon recht, jedes Maß anfassen und dahin ziehen wo man es haben möchte. Das funktioniert. Zu Deinem 2. Punkt: Ja genau das tue ich grundsätzlich! Die Maße, mit denen ich die Skizzen erstellt habe, sind eigentlich nie die, die die Kollegen in der Fertigung gebrauchen können. Drum lass ich mir von der DIVA die Ansichten so zaubern wie ich es hübsch sinnfällig finde und fange an jedes Maß selbst einzufügen, denn nur so kommen auch die Maße auf die Zeichnung, die Sinn machen. Äh, verzeih den Scherz, aber freece bevor Du antwortest:"Ich dachte genau das macht meine 3D Software" so genial ist die DIVA dann doch noch nicht. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Zitat: Original erstellt von freece: @Jürgen Vielleicht verstehe ich Dich falsch? Aber nach Deiner Aussage hat man häufig so kleine "unschöne" Sachen auf der Zeichnung wie in meinem obigen Bild? Oder man vermasst alles händisch.
genau, leider... wobei du ja die lassen kannst die ok sind. Nur eben solche, wo die Maßhilfslinien zu kurz sind, da gibt es ein Problem. ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Jan. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freece
Hi freece! Kleiner Kommentar am Abend: Die Maßhilfslinie ist nicht zu kurz. Sie zeigt exakt auf die Kante, die der Parameter bestimmt hat. Du willst sie jetzt aber auf ein ganz andere Kante haben, die zufällig fluchtet. Ist logisch, oder? Das Maß, das Du haben willst, mußt dann eben selber erstellen. Wenn Du eine Welle modellierst, und dann nocheinmal überdrehst, wird das erste Maß auch in der Luft hängen, oder? ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Danke für Eure Hilfe. Wegen des Themas "Masse in der Zeichnung erzeugen oder zeigen lassen" haben sich schon andere Foren gestritten, hier gibt es diverse Vorgehensweisen. Was mich erstaunte ist, das ich die gezeigten Masse nicht anpacken kann. Aber so ist es nun mal. Nochmals besten Danke an alle und einen schönen Tag. ------------------ take it easy..... freece Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
