| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Ist ist mit den Bibliotheksdatei los..... (380 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leuts Ich habe ein Problem. Ich habe mir ein Paar Bibliotheksordner erstellt einer Ist von Festo. Teile die ich dort oft benötige besorge ich mir von dort... Das Problem ist ja das ich bibliotheksdateien nicht bearbeiten kann. Ist ja auch klar... Wenn ich die bearbeiten will ziehe ich die aus dem Ordner raus und bearbeite sie dann. Das problem in diesem Ordner ist allerdings das wenn ich diese Dateien aus dem Ordner Entferne oder auch Lösche werden diese Dateien automatisch wieder serstellt. es ist so als hätte ich sie nie gelöscht... Wie kann das sein das Dateien ohne Grund einfach erstellt werden? Wie weit reicht die Schutzfunktion der Bibliothekteile?? ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi, Wunder gibts !! Das sollte beim Sparkassenkonto genau so sein ! Ich kann mit Dein Phänomen wirklich nicht erklären. Für mich riecht das eher nach einem Betriebssystem-Problem. Oder habt Ihr intern irgendein Datensicherung oder Synchronisationstool im Einsatz, der Dateien wiederherstellt. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Betriebstechnik (w/m/d) | Mit einem Klebefilm fing alles an. Heute entwickeln wir als eigenständiges Unternehmen selbstklebende Systemlösungen für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt. Wir unterstützen Endverbraucher, den Alltag kreativ zu gestalten und die Lebensqualität zu erhöhen. In der Automobil-, Papier- und Elektronikbranche optimieren wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden Fertigungsprozesse und Endprodukte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hi Tommi! Dein Phänomen ist IMHO außerhalb der Diva zu erklären. Das Rausschieben und wieder rein ist nicht unbedingt die eleganteste Variante. Besser Du erstellst ein Projekt, in dem die Zukaufteilpfade als Arbeitsgruppensuchpfad angeführt ist. Alternativ kannst Du auch zum Bib-Eintrag in Deinen Projekten einen gleichlautenden Eintrag mit einem _Underscore davor hinzufügen. Guckst Du hier. Dann kannst Du die Bib-Teile bearbeiten (ob das sinnvoll ist, ist eine andere Frage).
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
