| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Teile-Referenz in BG auflösen (1238 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin neu hier und habe im Forum bisher nichts zu folgendem Problem gefunden: Ich möchte von BG1 eine Variante erstellen. (save copy as...) Problem: In dieser Copy sind natürlich alle Teile weiterhin referenziert. Ich möchte jetzt diese Referenzen löschen, damit ich nur noch eine 'blöde' BG-Variante vor mir habe, in der ich rumändern und ausprobieren kann, ohne mir meine Originalteile zu schrotten. Hat jemand eine Idee? Danke für Eure Hilfe im voraus und Gruß. Ciao Lars
------------------ P4-2,4GHz 1,5 GB Matrox Parhelia 128 Inv6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Es möge mich ein anderer verbessern, aber ich befürchte, Du musst die Kopie von jedem Einzelteil das Du ändern willst machen. Diese dann über den DA einwechseln in Deine Kopiebaugruppe (in der Hoffnung, dass die Abhängigkeiten übernommen werden)und kannst erst dann gefahrlos ändern. Afraid, no other way, sorry! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arrgh... sowas habe ich mir schon gedacht. Mit dem Übernehmen von Abhängigkeiten habe ich mir schon die Finger verbrannt. Das funktioniert bei mir nicht mal bei Bauteilen, die fast identisch sind. OK, totzdem vielen Dank für die Antwort. Gruß Lars ------------------ P4-2,4GHz 1,5 GB Matrox Parhelia 128 Inv6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Jürgen klappt das echt? Die Diva checkt nicht noch mal so zwischendurch auf'm Server oder so? Ich hatte bisher immer Schiss das zu probieren (ohne das Netzwerk auszustöpseln ). Könnte ich nachher auch gelungene Modifikationen doch noch übernehmen indem ich sie zurückspeichere an ihren ursprünglichen Ort? Newbie Fragen, ich weiß. Seit mir nicht böse! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" ...der zu seinen Wissenskratern steht [Diese Nachricht wurde von Bene am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
larswars Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Von der mit Pack&Go erzeugten Baugruppe lassen sich ohne Probleme weitere "Varianten" einfach durch kopieren und umbenennen erzeugen. Problem dabei ist dann nur, daß die erzeugten prj-Dateien den gleichen Namen haben. Um also diese Varianten auch mit dem Project Manager zu bearbeiten, müßte wohl der Dateiname noch geändert werden. Aber Vorsicht bei dieser Pfuscherei !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
...und mein Nachtrag: Herzlichst willkommen in D E M Inventorforum überhaupt. Wenn Dir hier nicht geholfen wird, ist Dir nicht zu helfen Asche auf mein Haupt, dass ich das vergessen hatte, tss tss tss ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" ...der selbst in der Vorschau seine Typos übersieht... [Diese Nachricht wurde von Bene am 07. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Lars, Du kannst auch Deine Baugruppe kopieren, dann mit dem Design Assistent öffnen und im Bereich Verwaltung die Teile, die Du ändern willst kopieren und den Kopien einen neuen Namen geben. Dann gibt es zu 100% keine Probleme mit Abhängigkeiten. Alles liegt dann im selben Projekt und wenn Du mit der Bearbeitung fertig bist, hast Du dann quasi 2 Varianten vorliegen. Ich mache das standardmäßig so. Die Kopien bekommen einfach einen Änderungsindex im Dateinamen (und den iProperties) und schon habe ich eine Art Versionsverwaltung. Wichtig: Wenn schon idws vorliegen, dann diese (statt der BGs) kopieren und mit dem DA weiterbearbeiten. Später einer vorhandenen idw eine geänderte BG unterzuschieben klappt nicht. Bei Projekten mit mehreren idw und evtl auch ipn muß man sich schon genauer die Reihenfolge überlegen. Das ist dann learning by doing... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Harry, danke für die Antwort. Im Prinzip kann ich Dir schon folgen...nur in diesem Teil hängst Du mich ab: Zitat: Original erstellt von Harry G.: Lars,...Wichtig: Wenn schon idws vorliegen, dann diese (statt der BGs) kopieren und mit dem DA weiterbearbeiten. Später einer vorhandenen idw eine geänderte BG unterzuschieben klappt nicht. Bei Projekten mit mehreren idw und evtl auch ipn muß man sich schon genauer die Reihenfolge überlegen. Das ist dann learning by doing...
...denn wenn Du die idws kopierst und änderst, dann gibts doch sicherlich eine Fehlermeldung, da die BG ja noch auf die alte idw verweist. Oder meinst Du, die geänderte idw von Hand in der BG austauschen? Gruß, Lars
