Thema: Teilenamen des Browsers mit DA umbenennen? (1441 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ist es Möglich mit dem Design assi auch die Teilebezeichnung wie sie im Bauteilexplorer Steht zu ändern? Den Dateinamen kann man ja dort ändern aber man muss doch auch dort den Namen ändern können der im Bauteil Explorer wiedergegeben wird oder? Danke schonmal für eure Hilfen ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Tommi! Wenn du die Bezeichnung im Browser ändern willst, musst du wie im Windows Explorer vorgehen. Also, musst du zweimal nacheinander draufklicken. Wenn du auch den Dateinamen ändern willst, dann findest hier Infos dazu. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmidts-pit Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 203 Registriert: 17.08.2009 AutoCAD 2015 Inventor 2015 / Vault WIN7 64Bit
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Moin zusammen. Ich hab hierzu auch eine Frage: Meine Dateinamen sind zugleich die Materialnummern die wir im SAP vergeben. Jetzt hab ich in den IProperties in jeder Datei noch eine Bezeichnung und die Bauteilnummer vergeben. Ist es möglich im Browser diese Bauteilnummer und in einer zweiten Spalte die Bezeichnung darzustellen? Gruß Peter
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Zitat: Original erstellt von schmidts-pit: Ist es möglich im Browser diese Bauteilnummer und in einer zweiten Spalte die Bezeichnung darzustellen?
Ist reine Konfigurationssache der Schön animierten Pfütze . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Du verwendet doch SAP, lt. deiner Frage? Und da gab es auch die Antwort von mir: SAP anpassen , dann gehts siehe meinen Screenshot oben. Oder meintest Du ganz was anderes, als Du geschrieben hast? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Wir verwenden SAP für Einkauf und Fertigungssteuerung. Wir haben aber keine Verbindung SAP zu Inventor. Meine Teilenummern im SAP sind halt "nur" identisch mit den Dateinamen in Inventor. Wie schon geschrieben hab ich in iProperties unter Projekte ne die SAP-Nummer und eine sprechende Bezeichnung eingegeben. Wenn ich in Inventor mir die Struktur im Browser ansehe hab ich natürlich immer nur den Dateinamen (sprich die SAP-Nummer) Es wäre schön so wie bei Deinem Screecshot, dass ich die sprechende Bezeichnung zusätzlich sichtbar habe. Gruß Peter
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Wenn du SAP einsetzt hast du wahrscheinlich (ich hoffe es so sehr ) die CadDesktop Integration In der Konfigurationsdate der schnittstelle gibt es den Bereich ****** ;Header - Begin ;Version=1 ;Language=GERMAN ;Path=\LocalCfg\TbkMapping\ ;FromFile=C:\simpel_GPT_AUTODESK_CONFIG\PDM_CONFIG\CAD_DESKTOP\V5_1\SapInventor.cfg ;Header - End ;ModellBrowser Info Design_Tracking_Properties-Display_Name [GenCfgString]="%FIELD(DOC_DOCUMENTNUMBER)|%FIELD(DOC_DOCUMENTVERSION)" dwg=0 edit=1 ****** tausche diesen Bereich und es sollte so wein wie du es dir vorstellst. Design_Tracking_Properties-Display_Name [GenCfgString]="%FIELD(DOC_DOCUMENTNUMBER)|%FIELD(EXP_MARA-MATNR)" dwg=0 edit=1
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hallo Wie schon beschrieben haben wir keine Verbindung zwischen SAP und Inventor. Ich verwende einfach nur die gleichen Namen da wir bisher auch alle Teile unter der SAP-Nummer als Dateinamen abgelegt haben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Moin! Eine "zweite Spalte" im Browser ist nicht möglich. Und DA hilft hier nichts. Du kannst: 1. den so genannten Display-Namen jeder Komponente neu schreiben. Das geht nur von Hand durch Doppelklick auf die Browser-Kopfzeile bei in einem eigenen Fenster geöffneten Dokument. oder 2. Mit einer z.B. in den Assembly-Tools zu findenden Erweiterungsfunktion automatisch alle Browserzeilen auf die jeweilige Benennung der Komponente ändern lassen ("Rename Browser Nodes"). Das ist dann aber statisch. Bei Änderungen der Benennung oder nach dem Neueinfügen oder Austauschen von Komponenten muss man diese Funktion erneut aufrufen, um die Browseranzeige zu aktualisieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
