| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Normteilbibliothek (457 mal gelesen)
kolzi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2003 P4 2,4 GHz 1 Gbyte WIN 2000 AIS 7 und MDT2004
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben hier folgendes Problem: Uns fehlen die Normteilbibliotheken. Das bedeutet, wir haben nebem / unter dem Modellbrowser keinen Bibliotheksbrowser. Wie wird dieses Modul freigeschaltet oder installiert? Gruß kolzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Hallo Kolzi! Willkommen in der Inventor-Selbsthilfegruppe. Wenn du die Suchfunktion benutzt, findest du eine Menge Beiträge in denen diese Thematik angesprochen wurde. Zum Beispiel hier. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
erstellt am: 05. Jan. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolzi
Zitat: Original erstellt von kolzi: Uups, Fehler gefunden und sofort Rot angelaufen.Danke auch.
Und? Welches war der Fehler? Hattest du eine Bauteilzeichnung offen? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
