| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: falsche Baugruppenspiegelung Stahlprofil (1115 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 04. Jan. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe versucht ein Stahlprofil mit Gehrung im Zusammenbau zu spiegeln. (Neue Funktion in Inv.8) Ergebnis ist falsch! Siehe Bild. Wo steckt der Fehler? Anfrage an Stahlbauer: welche Erfahungen liegen mit Inventor vor, ich meine speziell das Problem, das es sehr selten Wiederholkonstruktionen gibt, bei denen man die alte Konstruktion nur leicht ändert. 2D war da schneller. Gruss aus dem Harz Voschirmer
erstellt am: 04. Jan. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
peppel2 Mitglied Techniker
Beiträge: 71 Registriert: 27.06.2003 Windows 2000-SP 3 IV 5-SP 2 Atlon 3000+; 1 GB; Spacemouse
erstellt am: 04. Jan. 2004 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Moin moin.... Also da hast Du vieleicht nicht unbedingt unrecht das konstruieren in 2D vieleicht einfacher gewesen sein soll.... allerdings ist es in 3D einfacher Änderungen komplex einzuarbeiten und das Zeichnungsdesign ist im Inventor für meinen Bedarf hervorragend.."habe noch nie so verschwenderisch mit schnitten rumgewerkelt wie jetzt"... das einzige was ich mir als standart gespeichert habe sind die umrisse der träger die dann nur noch extruiert werden müssen genauso wie dei Standart-verbindungsbleche, Schrauben, Muttern ect. weiss zwar nicht ob Dir das hilft aber trotzdem viel spass mit dem IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 04. Jan. 2004 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peppel2, invhp und Gbasic, danke für die Tips, beim Nachschauen in der Hilfe zum Baugruppenspiegeln las ich verwundert, dass das gespiegelte Teil um die X-Achse zusätzlich gedreht wird, was aber wohl nur für Normteile zutrifft. Wozu die Drehung ist mir unklar. Normale Bauteile werden mit diesem Befehl richtig gespiegelt. Eine einstellung in der Dialogbox "Spiegeln statt Einfügen" fand ich nicht. auf ein neues... Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Normteile (wie eben auch Profile) werden nicht gespiegelt weil IV davon ausgeht, das es gespiegeltes Teil eben einen neuen Teilenamen bekommt und das ist bei Normteile in der Regel nicht notwendig. Wenn du die Profile nicht nur "drehen" sondern spiegeln willst, dann kannst du das Symbol davor anklicken (gelber kreis mit + ) und daraus den grünen Kreis mit den 2 Pfeilen machen dann spiegelt er. ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Heinscher Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.05.2004 AIP8
erstellt am: 16. Jun. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
"Wenn du die Profile nicht nur "drehen" sondern spiegeln willst, dann kannst du das Symbol davor anklicken (gelber kreis mit + ) und daraus den grünen Kreis mit den 2 Pfeilen machen dann spiegelt er." Das Spiegeln von Profilen mit einem Ausbrand funktioniert bei mir nicht, auch nicht die o.a. Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
