| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Um einen Faktor vergrössern? (3220 mal gelesen)
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 HP Compaq nw 9440 Intel Core2 Duo 2,33GHz 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500M 2. Bildschirm: Eizo CE240W Windows XP Pro 3Dconnexion Space Pilot Acad 2009 Inventor 2009 pro 3ds Max 2008 Revit 2008 Adobe CS3
erstellt am: 03. Jan. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Jan. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hi André! Volumenkörper vergrößerst Du per abgeleitete Komponente. Neues Bauteil starten, Skizze beenden, aus dem Werkzeugkasten "abgeleitete Komponente" wählen, die gewünschte Basiskomponente wählen und im Dialog den Skalierfaktor eintragen. Bei Schriftzügen (Prägung?) editierst Du einfach die Schriftgröße. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 03. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 03. Jan. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hallo Tom, wenn ich Objekt lese, dann denke ich zuerst an Skizzenelemente, z.B. an eine nicht 1:1 skalierte dxf die ich in die Skizzierebene importiere, ist ein Volumenkörper ein Objekt oder ein part ? Gruß
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 03. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hi Dieter! Da sollte jetzt André wohl klarstellen, was er exakt braucht. Eine importierte 2D-Kontur kann ich auch per abgeleitete Komponente weitergeben, und dabei skalieren. Die Verbindung zur ersten ipt kann man dann gefahrlos trennen (und somit wieder Dateien reduzieren), weil ja sowieso keine Parametrik drin ist. Das Skalieren der importierten Kontur direkt in der Skizze geht IMHO nicht. Da sollte man die Kontur besser vorher schon im AutoCAD aufbereiten. P.S.: Ich schreibe heute nicht mehr lange ... ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 03. Jan. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich kriegte einen Schriftzug, der im Freehand/Mac in *.ai-Format abgespeichert, im CorelDraw in DXF umgebaut und in den IV eingefügt wurde. Natürlich nicht im richtigen Massstab. Gruss André
erstellt am: 03. Jan. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hallo André, wenn das so ist wie ich es verstanden habe, dann könntest du vor dem IV den Schriftzug in MDT skaliren (varia oder so...) und wenn der dann passt (1:1) dann im IV in die Skizzierebene importieren... OT: alles klar, kannte das Produkt nicht... google hats mir gezeigt. Zitat: Mit seinen leistungsfähigen Illustrationsund Zeichnungstools ist FreeHand MX die Multi-Publishing Lösung zum Konzipieren und Gestalten perfekter Grafiken für Printmedien, das Internet und Macromedia FlashMX -Projekte. Seine Bearbeitungs-, Layout- und Publikationsfunktionen ermöglichen optimierte Arbeitsabläufe bei der Erstellung von Grafiken, der Organisation von Site-Strukturen, dem Layout von Storyboards und der Entwicklung von Präsentationen. Flexible Tools zum Organisieren von Projekten, zum Gestalten interaktiver Inhalte und für den SWF-Export machen FreeHand MX zum besten Tool für die Weiterverwendung von Inhalten für das Internet und für die Erstellung neuer Macromedia Flash MX-Inhalte.
Gruß [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 03. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hi André! Dann entweder vorher in AutoCAD oder MDT aufbereiten, oder die importiere Skizze per "abgeleitete Komponente" weiterskalieren. Ich würde die erste Version wählen und im AutoCAD die Konturen "ausputzen". Schriftzüge als DXF bestehen nach meiner Erfahrung aus seeeehr vielen Linien, vielleicht sogar zuvielen . @Michael: Immer diese Hetzerei ...
erstellt am: 03. Jan. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom Das mit dem "abgeleitete Komponente" weiterskalieren hat mir sehr gut gefallen. Zitat: (aus seeeehr vielen Linien, vielleicht sogar zuvielen.) sehe in die Datei. Also, wenn ich die DXF im AutoCad öffne sind es reinste Linienzüge oder Polylinien, was der IV auch sofort verspeiste und zum Objekt werden lies. Das Problem ist (war), wenn ich dieses Objekt aus irgend einem Grund grösser oder kleiner machen musste hatte ich nur die Möglichkeiten, die ihr schon erwähnten, im Acad oder ähnlich neu zu scalieren etc. etc....... André
erstellt am: 05. Jan. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
als allgmeine Info: Wie kann ich ein Bauteil skalieren? [14.09.2003] eine neues Teil aufrufen und aus der Skizze raus gehen. Die Funktion „abgeleitete Komponente“ aufrufen.Das zu skalierende Teil auswählen und und unten die Skalierung angeben. ODER Es gibt noch einen weg und zwar wenn du das Teil nicht ableiten willst, z.B weil du alle Feature bearbeitbar erhalten willst (was in der Ableitung nur bei neuen Features geht sonst ist eine Änderung in der Ursprungsdatei fällig). Nimm das Tool von S.dotson, das alle Parameter um einen Faktor skaliert! http://www.sdotson.com/vba/scaleparts.ivb ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von invhp: Nimm das Tool von S.dotson, das alle Parameter um einen Faktor skaliert!
Hoffentlich nicht auch die Winkel! Frohes neues Jahr allerseits wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Und daher vorher den Freehand-Schriftzug, der in Corel nach dxf konvertiert wurde, in IV mit Parametern versehen. Das wäre doch mal der ultimative Test für die automatische Bemaßung.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Jan. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Und daher vorher den Freehand-Schriftzug, der in Corel nach dxf konvertiert wurde, in IV mit Parametern versehen. Das wäre doch mal der ultimative Test für die automatische Bemaßung.
Ich musste feststellen, dass es eher der ultimative Geduldstest ist. Also bei mir ist die DXF so 9MB groß weil - genau Tom - ich viiiiiiele Mirkolinien habe. Gibt's 'nen DAUsicheren Trick da noch in ACad eine Polylinie, oder 'nen Spline draus zaubern zu lassen? Sonst hat sich das mit der photorealistischen Umsetztung der Beschriftung unseres Designers nämlich gerade erledigt Für Lösungen, die meinen Vertrieb glücklich machen(*), ist eine Belohnung von 10U's ausgesetzt (*) Oh, gemerkt? Ich weiß, der Vertrieb ist nie glücklich! Trotzdem 10 U's, wenn's funktioniert! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hallo Bene, Im ACAD der neueren Art kannst Du mehrere Linien gleichzeitig in Polylinien und verbinden lassen, wenn die Linien wirklich stoßfrei aneinanderpassen. Was allerdings bei Importware selten der Fall ist. Dann gibt's noch den Befehl GPOLY (der bei mieser Importqualität auch meist nicht geht). Und dann gibt's noch den Umweg über die MDT-Skizze (mit Ausschalten der Constraints und der Toleranz). Das sollte eigentlich fast immer funktionieren, und zwar um Welten schneller als mit IV! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hallo Freunde, Also, die hier gepostete spez.zip kann MDT in wenigen Sekunden in eine Skizze verwandeln. Der IV hat beim Import dann ein paar Sekunden länger gerechnet... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... so mindestens seit über 10 Jahren,
Hallo Michael, Sollte wohl besser sagen: "irgendwann in den letzten Jahren bin ich auch draufgekommen, daß man mehrere Objekte per PEDIT gleichzeitig bearbeiten kann" Kann mich noch erinnern, daß es zu MDT1.x-Zeiten nicht funktioniert hat, damals hatten wir viel mit Catia-Importen zu tun, das war eine Qual... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jan. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Hallo Leute, kann es sein dass ihr ein wenig von der ursprünglichen Fragestellung abgeschweift seid? Also, um den fraglichen Schriftzug (Grafik) passend auf eine beliebige Fläche zu bringen (ich hoffe es geht tatsächlich darum) habe ich daraus einfach eine Bitmap gemacht und in IV einen Aufkleber daraus. Ciao, Andreas [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 05. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 05. Jan. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: irgendwann in den letzten Jahren bin ich auch draufgekommen, daß man mehrere Objekte per PEDIT gleichzeitig bearbeiten kann
Das gleichzeitige Bearbeiten von mehreren Polylinien mit PEDIT ist tatsächlich neu. Aber das Umwandeln von einer Linie in eine Polylinie und das anschließende Anfügen mehrerer Linien auf einmal mit der Option Verbinden war schon mindestens in AutoCAD12 möglich. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
@Andy-Up ist auch mein Workaround bisher aber, wie Tom schon sagte, ich bekomme bei Workarounds immer kleine Pickel... Nachteil: bei der 2D Ableitung sind bmp nur in schattierten Ansichten so z.Bsp...... Mit dem Ausprobieren bin ich gestern nicht zuende gekommen, ich melde mich wenn ich die Chance hatte zu testen ob das meine Lösung ist, besten Dank erstmal! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
Zitat: Original erstellt von Andy-UP:
Ja und?! Ich glaube für Andrè (Innenarchitekt) ist diese Lösung genau das Gesuchte.Ciao, Andreas
Hi Andreas! War auch ironisch gemeint. Oft liegt das Einfache so nahe, daß man es nicht mehr sieht . Der eingeschworene Maschinenbauer möchte manchmal zu viel des Guten anstellen, bis alles zerkonstruiert ist. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
höi zäme Zitate von mir: ich kriegte einen Schriftzug, der im Freehand/Mac in *.ai-Format abgespeichert, im CorelDraw in DXF umgebaut und in den IV eingefügt wurde. Natürlich nicht im richtigen Massstab. wenn ich die DXF im AutoCad öffne sind es reinste Linienzüge oder Polylinien, was der IV auch sofort verspeiste und zum Objekt werden liess.
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Ja und?! Ich glaube für Andrè (Innenarchitekt) ist diese Lösung genau das Gesuchte. Ciao, Andreas schaut mal rein und entscheidet selber, was ich von euch gelernt habe. danke allen und prost. André
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
erstellt am: 07. Jan. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre Furter
