| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Elektronikbauteile (1720 mal gelesen)
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 03. Jan. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erfinder, nach ergebnisloser Suche im Internet - mal wieder eine Frage an euch. Wo bekomme ich Elektronikbauteile? Die Sache mit dem Widerstand ist noch einfach, aber ich brauche noch einiges mehr. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 03. Jan. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 03. Jan. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 03. Jan. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 04. Jan. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 04. Jan. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Tricksucher Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2003 Der eine wartet, das die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
erstellt am: 04. Jan. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Hallo Ulrich, wenig Aussichten auf Fundstellen, zumal die Bedingung IV5.0 ist (dein Profil) einige parts in den bibs sind noch im 5er Formal erstellt, sind aber auch schon fast Ringeltauben. cbliss hast du ja schon gecheckt, das einzige brauchbare von dem was du suchst, könnte der ic auf kwikmcad sein der hat allerdings keine metrischen Maßangaben in der ipart Tab, ließe sich auf andere Abmessungen ändern.... Aber ich glaube das der Aufwand größer ist, als die Teile neu zu erstellen. Tip: Die Beinchen des ic sind nicht einzeln modeliert, sondern der Grundkörper hat vier kleine (Blech-) Laschen auf die eine (Gewinde-) Textur gelegt ist. Man kann da was trixen und merken tuts der beeindruckte Betrachter eh nicht .... lg ------------------ Meine bescheidene Sammlung.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Recht herzlichen Dank für die zahlreichen Hinweise von euch. Aber, wie Tricksucher bemerkt hat, hat es wenig Aussichten etwas passendes zu finden, da ich immer noch einer von der Sorte bin, die bergauf ohne Gangschaltung fahren (IV5.0). Habe jetzt noch einen Hinweis erhalten. Bei Conrad Electronic gibt es Datenblätter zum Teil auch mit Zeichnungen. Die sind zwar nicht absolut überwätigend, aber besser als gar nichts. Zum Teil besser wie alles mit der Schieblehre nachmessen zu müssen. So, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Mit freundlichen Grüßen Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
