| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zeichnungsableitung - Teilebenennung (335 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 30. Dez. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV-Liebhaber, gibt es eine Möglichkeit in der Zeichnungsableitung die Bezeichnung der Ansicht z.B. Ansicht11 hier den Dateinamen anzeigenzulassen, damit ich auf der Zeichung bei dem entsprechenden Teil den Dateinamen habe? Ich weiß wenn ich auf Ansicht bearbeiten gehe und dann Bezeichung anzeigen anklicke das ich dann den Dateinamen reinschreiben könnte. Ist mir aber zu lang immer die ganze Nummer einzutippen und im Browser ist die Nummer ja eh vorhanden. Nur wie krieg ich die aufs Blatt ???? MfG Gooseman
erstellt am: 30. Dez. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
hier nochmals das selbe: Bezeichnung autom. in Positionsnummer anzeigen [03.10.2003] Um die Bezeichnung (oder ein anderes iProperty-Feld) bei einer Posnr. anzuzeigen geht man folgendermaßen vor: in der IDW (am besten Vorlage) Menü Format > Normen > Register Pos.nummer Posnrtyp Eigenschaften anklicken (vorletztes Icon): Jetzt das Eigenschaftenfelder wählen, die in der Posnr. angezeigt werden sollen d.h. zieh ne Posnr an, in der die Bezeichnung (oder BT nur) angezeigt wird
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Statt Positionsnummern zu nehmen, kann man auch ein "Skizziertes Symbol" erstellen, das nur aus einem Einfügepunkt und einem Eigenschaftsfeld mit der entsprechenden Modelleigenschaft besteht. Mit dem Befehl "Symbole" eingefügt kann man es wie eine Positionsnummer an eine Modellkante hängen. Nur ist das leider alles nicht das, was Gooseman möchte ... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 30. Dez. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Alternativ zur Positionnr kann ein skizziertes symbol dafür verwendet werden. Vorgehensweise: 1. skizziertes Symbol erstellen 2. eigenschafts text 3. Modelleigenschaften - Dateiname 4. skizziertes Symbol speichern 5. Symbol einfügen - dabei kante des Bauteiles wählen um ihn zu identifizieren 6. Symbol verschieben Anbei der Vorgang mit AVI aufgezeichnet. Bitte beachten Sie daß zum anzeigen ein spezieller Komprimierungs codec installiert sein muß. (TSCC.exe ausführen) mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ist aber immer noch nicht das was ich suche, wäre schön wenn man anstatt der Bezeichnung "Ansicht" auch zwischen den Definitionen in der Stückliste auswählen könnte z.B. Dateiname, Masse, Benennung. Dürfte doch eigentlich nicht schwierig sein so etwas zu programmieren, ist da für die Versionen 8,9,10 .. etwas in der Richtung geplant??? So nah und doch so fern. (siehe Bild) Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von FranzK-Autodesk: Alternativ zur Positionnr kann ein skizziertes symbol dafür verwendet werden.Vorgehensweise: 1. skizziertes Symbol erstellen 2. eigenschafts text 3. Modelleigenschaften - Dateiname 4. skizziertes Symbol speichern 5. Symbol einfügen - dabei kante des Bauteiles wählen um ihn zu identifizieren 6. Symbol verschieben Anbei der Vorgang mit AVI aufgezeichnet. Bitte beachten Sie daß zum anzeigen ein spezieller Komprimierungs codec installiert sein muß. (TSCC.exe ausführen) mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
AVI Fehlte, sorry
