Thema: Weihnachtsfrage (1662 mal gelesen)
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 26. Dez. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, eine Weihnachtsfrage: Ist es möglich, die Ringe von einem Widerstand tabellengesteuert auszutauschen? Hat von euch jemand eine Idee für einen - gelinde gesagt – Anfänger? Weihnachtlichen Gruß Ulrich
erstellt am: 26. Dez. 2003 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Hi Ulrich! mach ne Drehung pro Typ mit Anzahl der Ringe und färbe die flächen ein. unterdrück sie dann (die Drehung) und wieder eine für den weiteren Typ usw. s. Teil ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor
PS: was hat das mit Weihnachten zu tun? Willst du dir die Dinger an den Baum hängen??? [Diese Nachricht wurde von invhp am 26. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, zuerst mal danke für deine Antwort. Das Beispiel von dir funktioniert natürlich nicht, weil ich beim bergauffahren ohne Gangschaltung fahre...(IV 5.0). Was meinst du mit Drehung? Es ist sicherlich etwas, was ich selten, oder gar nicht benutze. Eine genauere Erklärung wäre vorteilhaft. An den Weihnachtsbaum wollte ich die Widerstände nicht anbringen. Da hängt etwas anderes, siehe Bild. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2003 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Hallo Ulrich, doch, das geht mit IV5 auch (hoff ich dich mal,ich hab gerade keinen zur Hand) nur das du da keine Flächen einfärben kannst sondern nur Feature. (RMT > Eigenschaften > Farbe) Nun machst du Drehungselmente, färbst diese ein und das pro Widerstandstyp je nach Ringzahl und Farbe entsprechend oft. s. Bild vielleicht ist es dann etwas klarer was ich meine.
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 26. Dez. 2003 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Hallo Ulrich,Hallo Jürgen, wie siehts aus mit dem Zauberwort iPart. Wenn ichs machen wollte, würde ich den Widerstandskörper erzeugen. anschließend so mehrere Ringe in verschiedenen Oberflächen "eingravieren" und ein iPart daraus generieren. Die Farbspalte läßt sich doch kennzeichnen und dann mittels Unterdrücken oder Berechnen die Farben der Ringe erzeugen lassen. Müßte doch funktionieren, oder? Gruß [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 27. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2003 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Dez. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 27. Dez. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Zitat: Original erstellt von Don Carlo: ...dafür bläht sich die iam aber auf...
Hallo Ulrich, Anfangs haben sich die IV-Dateien (5.3) auch so aufgebläht. Bei mir lags an der Arbeitsweise. Hab mir dann angewöhnt nach Fertigstellung die Datei mit Status "freigegeben" zu versehen, damit wurde dann nur noch eine Version mit der Datei abgespeichert und das Datenvolumen sank rapide (Steht glaub ich als default bei 5 Versionen so lange wie Status "in Bearbeitung" gilt) Gruß [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 27. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas und Dieter, habt Dank ihr beiden für die Antworten. Es steckt noch so viel in diesem Programm was ich noch nicht beherrsche. Also weiter probieren bis es funktioniert, bei mir dauert es halt länger. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2003 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
Hallo Ulrich, du fragtest nach "Ringe tabellengesteuert austauschen", ich hab das gerade mal mit meinem 5.3er gemacht und kann nur bestätigen das die iPart Generierung für diese Anwendung ideal ist. Der Schlüssel liegt im Aufbau des iPart-Modells (Fabrik). In der Anlage findest du drei Bilder die dir zeigen wie ich vorgegangen bin. Kurzfassung Grundkörper mit z.B.max.5Ringen erzeugt. Jeder einzelne Ring ist mehrfach übereinander als Materialabtrag (z.B.0,1mm)auf dem Grundkörper "eingraviert". Daher gibt es zu jedem Ring so viele Materialabtragungen wie es Ringfarben geben soll. Nun kann man jedes Feature wie gewünscht einfärben. (Tipp: Nutze die Möglichkeit Skizze wiederverwenden) Die jeweils nicht gewünschte Ringfarbe wird "unterdrückt". Nun generierst du die iPart-Fabrikund erzeugst so viele Zeilen wie du Widerstände benötigst. In der iPart-Fabrik findest du die Registerkarte Unterdrücken. So kannst du gezielt die (Ring-)feature ausblenden deren Farben du an dem Ring nicht haben möchtest. Zur besseren Übersicht habe ich meine Tabelle mit Excel bearbeitet, damit ist das editieren einfacher. Hört sich anfangs alles ganz wild an, ist es aber nicht!. Es lohnt sich absolut, die iPart-Funktion und auch das Einrichten des Speicherortes in der Projektdatei mal auszutesten. Wichtig ist noch dabei das man mind. eine iPart-Spalte als Schlüssel definiert, übersichtlich ist auch, wenn das einzelne Part eine Spalte zugewiesen bekommt, in der der Dateiname definiert ist. Schau dir die Bilder an, wenn du Fragen hast: gerne!
Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2003 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 27. Dez. 2003 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, das ist ja wohl eine super Beschreibung. Werde sie allerdings erst morgen früh ausprobieren. Wie ich oben geschrieben habe, brauche ich halt etwas länger dazu, bis es bei mir funktioniert. Aber ich bekomme das schon noch hin. Es ist schade, dass man die Dateien nicht in einer älteren Version speichern kann. Wenn ich noch Fragen haben sollte, melde ich mich per PM bei dir. Habe erst mal vielen Dank. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Carlo
erstellt am: 28. Dez. 2003 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, habe ja gesagt es dauert bei mir etwas länger, aber es funktioniert. Da kam mal wieder der Effekt, wie das geht auch. Es ist zwar mühsam und man muß auf einiges aufpassen, dennoch spart man dabei Zeit. Dir nochmals danke für die Anleitung, und auch danke an die restlichen Mitstreiter dieses Beitrages. Ich ziehe den Hut. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
