| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Nochmal Inventor 4 (240 mal gelesen)
Gunny Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.12.2003
erstellt am: 26. Dez. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juten Tach nochmal, ich hätte da nochmal ein Problem: Ich habe einen Block erstellt, und wollte da 2 Bohrungen mit einer Flacheinsenkung erstellen! Nur jetzt sieht das ganze aus wie auf dem beigelegtem Bild! :-( Es wir erst "richtig" sichtbar, wenn ich das Material der Bohrung ändere (z.B in Plastik o.ä. ) Nicht ganz so schlimm, aber halt nervend! ;-) Bittte hleft mir...... MFG Gunny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunny
Hi! Gabs bei IV nicht irgend einen schalter den man auf 0.03 setzen sollte? lass mal schauen.... kann sein HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion7.0\System\Preferences\Display\Min Gift Wrap Tolerance auf 0.03 bin nicht sicher ist schon zu lange her wird sind bei Inventor 8 :-)
------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunny Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Dez. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunny
