  Oberflächenzeichen
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Oberflächenzeichen (390 mal gelesen)
Korn
Tecnischer-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Korn an!   Senden Sie eine Private Message an Korn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Korn
erstellt am: 26. Dez. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
"Inventor-Neuling"
Wer kann mir genau auflisten(Am besten mit Bildern) welche Schritte zu tun sind um die Oberflächenzeichen von 3.5mm auf 2.5mm zu kriegen.
Mit den Erleuterungen der Suchfunktion in Richtung Oberflächenzeichen
komm ich nicht klar.Auch in der Inventor Hilfe steht da nichts brauchbares!
Im voraus vielen Dank und allen einen guten Rutsch!!!!!!!!!
Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d)
Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann.
Zusammen wollen wir weiter wachsen....
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(17 jahre alt)
erstellt am: 26. Dez. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Korn 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst ganz herzlich willkommen.
Zunächst hängen die Oberflächensymbole am Textstil, der bei Format->Normen und hier dem Registerblatt ALLGEMEIN eingestellt ist.
Also einen neuen Textstil anlegen, hier die Textgröße (im Feld rechts oben) auf 2.5mm einstellen und diesen Textstil dann bei den Normen als TEXTSTIL DES BLATTS eintragen.
Allerdings sollte man diesen Textstil dann an anderen Stellen nich hernehmen und sich weitere Textstile anlegen, vor allem für das Schriftfeld.
