| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Import iam-idw (1598 mal gelesen)
Invento Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 04.09.2003
erstellt am: 23. Dez. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe folgendes problem. ich habe ein model das ca. 420mb groß und 2600 bauteile schwer ist. es ist nun folgendes, ich habe einen neuen arbeitsspeicher in den rechner eingebaut 2x512mb mit der hoffnung es läuft. es läuft auch, nur muß ich immer den Fehler " 80% des Adresspeichers werden von inventor belegt" unterdrücken durch klicken auf "diese meldung nicht mehr anzeigen", danach fährt er fort. ist der spiecher dafür verantwortlich oder inventor selbst ? kann inventor nicht mehr oder brauche ich mehr speicher? nun gut ich habe ihn nun mehr speicher gegeben 2x1012mb die meldungen bleiben die gleichen. import von iam auf idw des models lässt erst gar nicht zu. er bringt die fehlermeldung "zu wenig speicher" und stürzt ab. könnt ihr mir weiterhelfen. danke und frohes fest invento Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
erstellt am: 23. Dez. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
erstellt am: 23. Dez. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
erstellt am: 23. Dez. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke jürgen für die hilfe, ich werde es mir überlegen, ob ich nun iv8 oder das boot.ini einsetze. ich probiere es erst mit der 8 er version. frohes fest und guten rutsch ins ungewisse inventor zeitalter invento Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 29. Dez. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
Hallo, An dieser Stelle möchte ich einen Hinweis an alle Windows XP user geben: Sollte der 3GB boot.ini switch unter Windows XP SP1 angewendet werden, resultiert das in einen Boot fehler. Leider gibt es dann keine Möglichkeit das System zu booten. Microsoft hat einen Hofix dafür, der auf jedenfall vorher installiert werden muss. Zur Vorbeugung habe ich diesen Hotfix mal angehängt. Ich würde generell empfehlen sich eine Kopie des Boot.ini eintrages zu machen und die Veränderung hier durchzuführen. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Dez. 2003 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
Hallo Hr. Kaltseis! Zonk gewählt. Pech für alle, die XP in deutsch installiert haben. Der Hotfix für den 3GB-Fehler seit SP1 hat außerdem lt. Microsoft die Nr. 328269 und wird für normale User nicht zum Download zur Verfügung gestellt. Meine Anfrage an Microsoft kann ich inzwischen wohl auch als "vergiß mich" abhaken. Hat München vielleicht den richtigen Patch lagernd, wenn er schon im Dokument für largeAssemblies angesprochen wird? Sonst kann die breite Masse den 3GB-Switch vergessen. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 30. Dez. 2003 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
...wird mit SP2 behoben...das in der letzten Testphase ist...kommt aber wohl erst mitte 2004... Es war noch NIE von Vorteil ein Deutsches System zu haben... ------------------ Mit freundlichen Grüssen G.Basic http:\\www.infographics.ch [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 30. Dez. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von G.Basic am 30. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 07. Jan. 2004 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
erstellt am: 07. Jan. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
anbei der patch inklusive doku. Ob dieser auch f. lokalisiertem XP SP1 funktioniert? Kann ich leider nicht sagen, da ich ausschliesslich auf englischem Betriebssystem arbeite. Ich werde morgen im laufe des Tages einen Kollegen das auszuprobieren. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 07. Jan. 2004 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
Hallo Kollegen, hier ist der Richtige für XP.(deutsch) Gruß Bernd PS: Hier noch meine Boot.ini [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect/ 3GB [Diese Nachricht wurde von Malo am 07. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Malo am 07. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
Hi Bernd! Danke, auf welchen dunklen Wegen bist Du an den Patch gekommen? Wenn es Top Secret ist, darfst Du es ruhig geheim halten, Hauptsache die Selbsthilfegruppe funktioniert. Das ist endlich auch die richtige Nummer des Patches. Alles vorher war nicht nur für XP deu ungeeignet, sondern hatte sowieso die falsche Patch-Nummer. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 09. Jan. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
erstellt am: 15. Jan. 2004 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
Hallo Tom, der Patch ist von direkt vom Microsoft Support. Ich hatte das Problem im Sommer vergangen Jahres. MS hat mir einen zeitbegrenzten Link aufgemacht wo ich den Patch downloaden konnte. Ich dachte mir ich heb den mal auf, falls ich mein System neu installiere. Hab ihn auf einem Webserver abgelegt. Ob ich das darf? Keine Ahnung! Wichtiger ist, dass es geholfen hat! lg Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Jan. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
Und schwupps is er auf der Pladde 10U4U @invento: Ich bekomme ähnlich große Modelle auch ohne 3GB-Switch in meine M50 (512MB) geladen. Nur arbeiten ist dann nicht mehr so richtig (Ladezeit 45min) Mit 1GB kann man dann auch schon was schaffenm, wenn auch nicht sehr produktiv, aber zum Zusammenbasteln der Haupt-BG reicht´s (IV5.3 / 7, W2K SP3). Schau Dir doch mal die Konfiguration der Swap-Datei an. Max. Größe = Min. Größe = min. 3GB . Dann sollte es Laufen (oder ich habe einfach nur Glück). Auf jeden Fall hab ich die betreffende Fehlermeldung seit dem nicht mehr gehabt. lg Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 15. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Invento
