| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Erstansicht in IDW (1456 mal gelesen)
azuro Mitglied Technischerzeichner
Beiträge: 15 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IV- Fans! Ich habe ein Problem mit der Erstansicht in der IDW. Der IV erstellt sie mir einfach nicht. Ich kann keine Aktuelle Ansicht erstellen. Egal wie oft ich es versuche, das Blatt ist und bleibt leer. Kann mir jemand helfen???? Bin schon total am verzweifeln GLG azuro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... bin begeistert, das ging super schnell! Also es passiert nichts. Was meinst Du genau mit Flächen daten? Es handelt sich um ein Haus, das aber mit ganz normalen Bauteilen ( 0815 extrusionen) erstellt wurde. Nichts was irgendwie anders wäre wie sonst! Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht. Es klappt komischer weise an allen Rechnern ( 4 Stück) nicht! Also dachte ich es gibt da nen Häckchen oder so etwas das man setzten muß.... aber ich finde nichts.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
Hop Kann es sein, dass Du beim Referenzieren des Dateipfades, für die abzubildende Datei, ausserhalb des aktiven Projektes liegst ? Oder der Massstab so gross ist und die Datenmenge auch, dass vieleicht die Erstansicht als extrem Grosses Rechteck über Dein Blatt gelegt wird ? (sollte zwar nicht sein, da bei mir die grösse immer so skaliert wird, dass es schön aufs Blatt passt) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin froh das es euch gibt... endlich mal leute die mir helfen. Auch das habe ich schon kontrolliert... von Maßstab 1:1 - 1:100 habe ich probiert... nichts! Wenigstens bei Zoom grenzen müßte doch was passieren? Wie gesagt es wird ja noch nicht mal im Browser irgend etwas angezeigt! Kann nichts ein oder ausblenden, weil nichts vorhanden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
hi azuro, erstell bitte einen quader als einzelteil. speichere dieses teil(bekommt einen namen der nicht gleich bauteil1.ipt)und erstell davon eine zeichnung (idw). geht das? ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
hmmmmmmm Also das mit dem Zoom "Grenzen" das geht so nicht ganz, habe schnell ein einfaches Teil im Masstab 100:1 als Erstansicht eingefügt und dann Zoom Grenzen betätigt und siehe da, er zeigt mir "nur" das komplette Blatt nicht aber das Teil, welches übergross abgebildet wird--> manuell zoomen z.B. mit Rad auf Maus Zum Herausfinden ,ob die Ansicht wenigstens vorhanden ist mach doch mal nen RMK (rechter Mausklick) auf die Blattfläche, wenn die Option "Ansicht bearbeiten" erscheint, muss da was vorhanden sein. Wenn Option vorhanden: --> rumprobieren und tüfteln Wenn Option nicht vorhanden: --> hoffe ich, dass auch noch andere Deinen Beitrag lesen ;-) Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario! Auch das habe ich gerade getestet! Nichts keine Option mit der RM vorhanden womit ich eine Ansicht bearbeiten könnte! Wie gesagt selbst in der Browserleiste nichts möglich! LG betty Hallo Jürgen! Was meinst Du genau mit Teile auf referenz setzten? Gibt es da ne Funktion so wie die adaptivität? Erklär mir bitte wo ich nach schauen kann... dann weiß ich mehr Danke betty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
hi betty, dann füge mal ein neues von eben gerade erstelltes teil in die baugruppe ein und speicher unter einem neuen namen. öffne diese neue baugruppe und teste ob jetzt eine erstansicht mit einem automatischen maßstab angezeigt und plaziert werden kann. kannst du mit voloview die daten vom inventor ansehen? ------------------ gruß robby [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 23. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle die mir geholfen haben! Jürgen hat den Fehler gefunden! Es lag an einem älteren Bauteil, daß nicht mehr auf der Festplatte vorhanden ist, aber noch in der Baugruppe verbaut war.... Deshalb bei der Zeichnungsableitung keine Fehlermeldung aber auch keine Erstansicht! Also versucht bitte mit nicht vorhandenen Dateien vorsichtig zusein! Frohe Weihnachten an alle und guten Rutsch!
| Konstrukteur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Autodesk/Vertrieb Mitglied Industry Sales Manufacturing
Beiträge: 59 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 23. Dez. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für azuro
Unter umständen kann der Fehler auch an einer defekten .idv Datei liegen. In diesem Fall die .idv datei löschen (sicherheitskopie) und beim laden des Zusammenbau automatisch erstellen. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
