| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: KWiKinsert richtig bedienen (907 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 23. Dez. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, KWiKinsert habe ich runtergeladen und funktioniert super bei Zylinderkopfschrauben. Bei Senkkopfschraben bekomme ich aber keine richtige Passform hin, so dass wirklich die Kegelflächen aufeinander liegen und die Schraubenlage somit eindeutig festgelegt ist wie in echt. Danke Schöne Weihnachten Mikromeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 23. Dez. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe noch etwas rumbrobiert und mit KWikInsert wirklich keine Lösung gefunden. Mit normaler Abhängigkeit lassen sich aber in einem Schritt die Kegelflächen verknüpfen wenn man bei der Senkung mit "andere Auswählen" direkt die Kegelfläche und nicht die Achse wählt. Geht ist aber bei vielen Schrauben umständlich Wie setzt Ihr denn sagen wir mal 20 Senkkopfschrauben ein? Beste Grüße Mikromeister
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hast du dir mal überlegt was KwikInsert macht? Es nimmt das Teil und fügt es ein mit der Abhängigkeit Einfügen. Kopiert es und dann das Ganze von vorne. Nach meinem Verständnis kann ich mit der Abhängigkeit Einfügen keine Kegelflächen passend machen. Es ist einfach die Abfolge mehrerer Befehle, die du auch von Hand machen kannst. Passend geht nicht, Fluchtend geht nicht usw. nur Einfügen. Ich lasse mich aber noch so gerne eines besseren belehren. Ich hoffe nun ist es klarer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo Mikromeister! Auf der Autodesk Website gibt es eine detaillierte Anleitung für das einfügen von Senkkopfschrauben. Hab ich mal für dich hier angehängt. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 23. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon das was ich auch meine. Mit KwikInsert geht es nicht, aber mit einer ganz ordinären Abhängigkeit schon. Nur was mache ich eben wenn ich viele Schrauben einfügen, aber nicht jedesmal die Abhängigkeit neu definieren will, was bei Kwikinsert mit Zylinderkopfschrauben toll geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Es geht nicht mit KwikInsert - ganz genau! Ich glaube, du musst es für jede Schraube einzeln machen. Je nachdem hilft dir die Reihe. Schöne Weihnachten, Robsi PS: Habe das PDF mal angeschaut. Es geht in einem Fall, den natürlich nur Autodesk annimmt: Hole and Bolt Diameter must match??!! Manchmal frage ich mich wirklich!! [Diese Nachricht wurde von Robsi am 23. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Dez. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Kwikinsert automatisiert nur den "Einfügevorgang", indem es ein Muster analysiert und dann in gleichartige Bohrungen Kopien der Schraube einfügt. Betonung auf "einfügt". Mehr kann und soll dieses Tool auch nicht. Wobei die Abhängigkeit "Einfügen" eine Kombination aus den 2 "passend" Abhängigkeiten ist (Achse / Achse, Schraubenkopf / Schraubenauflage). Für das "Einfügen" von Senkkopfschrauben mittels passend / tangential gibt´s keine "Spezialabhängigkeit" wie das Einfügen. Also braucht´s hier ein neues Tool, das diese Funktionalität erstellt und automatisiert. Vielleicht findet sich ja "Einer" . Gruß Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Lösung gemäss Autodesk PDF oder sogar KwikInsert Video??? Schöne Weihnachten! Robsi Wie es geht mit KwikInsert! Annahme 100 Senkbohrungen ø13/7 mit Senkschraube M6 DIN7991 ø12 mit 0.3mm zylindrischer Fläche. 1. Select Bolt ø12 Select Hole ø13, eventuell Richtung umkehren. 2. offset von 0.2mm eingeben, weil (13-12)/2-0.3 =0.2mm. 3. Select Face 4. Fertig 100 Schrauben in weniger als 1 Minute! Für vielen Schrauben eine Lösung - bei wenigen ziehe ich aber passend/tangential vor! [Diese Nachricht wurde von Robsi am 25. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
