| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Speichern in IV8 (406 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, endlich haben wir unser Upgrade auf IV8 bekommen, leider habe ich ein kleines Problem beim Speichern von IV7 Dateien (siehe screenshots). Im entsprechenden Ordner befinden sich jetzt jede Menge .newVer.ipt bzw .iam Dateien. Was mache ich falsch? Ciao, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
erstellt am: 19. Dez. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Beim einfachen Abspeichern wird nur ins neue Datenformat gewechselt, aber nicht das Modell neu berechnet, was bei Kernel-Änderungen (ACIS/ASM) aber wichtig sein kann, da sonst (auch später noch) Instabilitäten auftreten können. Ausserdem wird keine Prüfung durchgeführt und daher fehlerhafte Bauteile einfach (fehlerhaft) ins neue Format übertragen. Nur Abspeichern ist also kein Migrieren! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Dez. 2003 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hi Andy! Dein Problem ist nicht IV-versionsabhängig. Da hat es beim Speichern massiven Streß auf dem Speichermedium gegeben. In Deinem Fall ein Fileserver, oder? Da war Netzwerkstreß, und die Diva hat das Speichern nicht ordentlich beeenden können. Wenn Du "NewVer" in die Suchfunktion eingibst, solltest Du eine Flut an Treffern bekommen und Lösunsgmöglichkeiten nachlesen können. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
