| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Schnittbezeichnung zurücksetzen (303 mal gelesen)
Peter Pöll Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 04.07.2003 Inventor 2008 Win XP Prof. 4 GB RAM Nvidia Quadro4 580 XGL
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, kleine Frage: kann ich irgendwie den Zähler bei einer Zeichnung für Schnitt- und Detailbezeichnungen zurücksetzten, so dass das wieder bei A anfängt ? Oder am besten so einstellen, daß er das automatisch macht. Ich verwende, weil ich ´nen Projektspezifischen Kopf habe, keine Vorlage-idw, sondern nehm einfach immer die letzte und kopier die. Ist wahrscheinlich falsch, find ich aber trotzdem ganz praktisch. Danke, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hallo Peter, automatisch rücksetzen geht wahrscheinlich nicht. Du kannst aber jederzeit den Buchstaben ändern - RMK auf die Ansicht und Bezeichnung ändern. ------------------ mfG PeterW [Diese Nachricht wurde von PeterW am 19. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Pöll Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 20. Dez. 2003 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Dez. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Hi Peter. Erstelle Dir doch aus einer deiner projektspezifischen Zeichnung eine "Projekt.idw" im Templateverzeichnis bzw. einem projektspezifischen Unterverzeichnis. Wenn Du jetzt eine neue Zeichnung erstellst nimmst Du nicht die Norm.idw als Vorlage sondern die Projekt.idw. Die Zähler müßten dann zurückgesetzt sein. Das Gleiche mache ich normal auch für ipt / idw um die spez. Daten nicht immer in die iProperties eintippen zu müssen. Gruß Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 20. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Pöll
Bitte entschuldige meinen Kommentar - wenig konstruktiv! Es war noch etwas früh. Ich wollte eigentlich den gleichen Vorschlag machen wie Charly. Ich mache es genau gleich für alle meine Projekte bzw. Kunden. Funktioniert einwandfrei! Gruss Robsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
