Thema: IV 8- Ecke mit linearer Schweissnaht (530 mal gelesen)
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 18. Dez. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich rechts die gleiche Ecke erstellen will als links, mit denselben Parametern, erhalte ich einen Modellierungsfehler! Hat irgendjemand eine Idee wieso? Lineare Schweissnaht schön und gut - wenn's funktioniert. Besten Dank, Robert Nachtrag: Es geht mit 0.2mm Abstand [Diese Nachricht wurde von Robsi am 18. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Dez. 2003 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
erstellt am: 18. Dez. 2003 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Bei mir geht es nicht ums Schweissmodul. Im Blechmodul gibt es eine neue Eckenfunktion genannt lineare Schweissnaht. Schleife wickelt nicht richtig ab - aber lineare Schweissnaht beinahe. Nur funktioniert die Funktion nicht 100%. Ich habe jetzt dank Autodesk eine Einstellung gefunden die 80% meiner Fälle abdeckt, aber nicht 100%. Wenn ich die Blechdicke ändere, funktioniert im Moment nichts mehr. Gruss an den Österreicher Nachtrag: Übrigens würde auch ich gerne mit der 7 SP2 arbeiten und warten bis SP1 für die 8 kommt, aber die Umstände zwingen mich dazu mit der 8 zu arbeiten, denn mein Kunde hat nur die 8. Es brauchte einige Zeit ihn zu überzeugen dass Inventor seinen Ansprüchen genügt und nun das. Die erste Funktion die er probiert funktioniert nicht! [Diese Nachricht wurde von Robsi am 19. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
Hi Robsy! Mein Querverweis war nicht wegen dem Schweißmodul, sondern sollte darauf hinweisen, daß SP1 erst mal ins Land ziehen sollte . Ich habe da für Dein Problem so einen Lösungsansatz im Hinterkopf. Ich schaue mir das heute Nachmittag an, wie man es trotzdem hinkriegt.
------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Schon klar. Du kannst Dir sicher die Euphorie meines Kunden vorstellen, nachdem er die 8 geliefert bekommen hat. Übrigens arbeitet nur mit Blech, 80% 1mm, 20% andere Dicken. Und für 1mm habe ich eine Einstellung gefunden die wenigstens ein brauchbares Resultat liefert. Mit dem kann er sicher leben bis SP1. Gruss Robsi
Solche "Systembetreuer" gibt es leider zuviele! PS: Als Anhang noch die "funktionierende" Datei. Nur Prinzip. [Diese Nachricht wurde von Robsi am 19. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robsi
erstellt am: 21. Dez. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom! Hier mal zwei reale Teile. Eins mit 7 und Schleife und eins mit 8 und linearer Schweissnaht. Sehen optisch identisch aus, wickeln aber unterschiedlich ab. 7 nicht brauchbar, 8 brauchbar. Wenn ich jedoch aus 7, 8 machen will, indem ich das Bauteileende zurücksetze und jedes Feature ändere, geht's nicht. Mache ich das Teil jedoch neu, funktioniert's - wissen die Götter wieso. Ich persönlich warte jedenfalls auf SP1. Besten Dank, Robert
